| ♥ 0 | Bom dia, Alguém sabe se na aplicação existe possibilidade de configurar o mapa / modelo do documento Fatura por cliente? Se existir como configurar? Exemplo: Obrigado Marked as spam |
| Private answer Na aplicação não é possível configurar diretamente a impressão de diferentes mapas para documentos de venda por cliente de forma automática. No entanto, existem alternativas através da extensibilidade do software. Segue o procedimento sugerido para o seu caso: 1. Utilize o evento "AntesDeImprimir" disponível na extensibilidade do Cegid Primavera (Primavera.Extensibility.Sales.Editors.EditorVendas). Esse evento permite alterar o mapa a utilizar dependendo do cliente configurado. 2. Exemplo de implementação utilizando o evento: 3. Com esse modelo, o sistema irá verificar o cliente e aplicar o mapa correspondente antes de realizar a impressão. Considere também que esta solução exige conhecimentos de programação e acesso à extensibilidade da aplicação. Caso não possua os recursos necessários, poderá contactar o suporte ou um parceiro para ajudar a implementar esta funcionalidade. **Nota:** Esta funcionalidade discutida aplica-se a cenários específicos descritos no contexto para o produto Primavera Evolution v10 e módulo de vendas. Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade. Marked as spam |
