Primavera – Lentidão
Boa Tarde
Tenho uma base de dados com algum tamanho, e ao efetuar lançamentos nos movimentos, nota-se que a inserção de dados está muito lenta. Por exemplo escrevo 100 € dez vezes seguidas e ele escreve a terceira e eu já acabei a algum tempo de escrever.
Como se pode resolver esta questão?
Relativamente a outras com menor tamanho está tudo normal.
Sem outro assunto de momento
Contabilidade
Criado há 2 meses e 1 semana nuno-6
n
nuno-6 Nuno Iniciante
Continuo com o problema.
Criado há 1 mês e 4 semanas nuno-6
n
    Boa tarde,
    A lentidão na inserção de dados em bases de dados maiores pode estar relacionada com vários fatores, incluindo a configuração do ERP, o desempenho do servidor ou a fragmentação da base de dados. Seguem algumas sugestões para resolver esta questão:
    • Verifique se há extensibilidade (DLLs) que possam estar a causar este comportamento. Caso existam, teste desativá-las temporariamente.
    • Execute o atalho do ERP como administrador para verificar se o comportamento persiste.
    • Considere realizar uma manutenção da base de dados, incluindo a reorganização de índices e a atualização de estatísticas. Estas operações podem melhorar o desempenho em bases de dados maiores.
    • Ative os logs/traces para monitorizar o comportamento do sistema e identificar possíveis problemas. Para isso:
      • Adicione as seguintes entradas no ficheiro config.ini (localizado em PRIMAVERASG900ConfigLP):
      • [DIAG]
      • Completo=1
      • Destino=2
    • Crie uma pasta "Temp" na raiz do disco C: (ou na unidade onde está instalado o ERP) e configure os ficheiros "erp.ini" e "ERP.log" para registar os eventos.
    • Utilize a ferramenta SQL Profiler para monitorizar as consultas realizadas à base de dados e identificar possíveis gargalos.
    • Se o problema persistir, considere reiniciar o ERP ou o servidor, especialmente se o sistema estiver aberto por longos períodos, pois isso pode causar degradação de performance.
    Se nenhuma das sugestões acima resolver o problema, pode ser necessário analisar mais detalhadamente o ambiente de trabalho, incluindo a configuração do servidor e a rede.
    Disponível para qualquer esclarecimento adicional.
    Criado há 2 meses e 1 semana cegidpulse
