Processamento de Ativos
Boa tarde,
Em uma ficha de ativo de uma viatura, a aquisição é de 34.500 €, mas devo depreciar apenas 25.000 €, porque a diferença não é aceite fiscalmente. Como lançar essa ficha e registar a depreciação sem que sejam depreciados os 34.500?
Equipamentos e Ativos
Criado há 1 dia e 17 horas guilhermehenrique
guilhermehenrique Guilherme Henrique Loyal Contributor
Boa tarde,
No módulo de Equipamentos e Ativos do Cegid Primavera não existe um campo direto para limitar o valor depreciável do bem (por exemplo, 25 000 € de um total de 34 500 €). O tratamento faz‑se através dos critérios de depreciação e dos ajustes fiscais, garantindo que:
  • Contabilisticamente é depreciado o valor total (34 500 €),
  • Fiscalmente só é considerado como gasto o limite (25 000 €),
  • A diferença é refletida no Modelo 32 como depreciação não aceite.
Passos recomendados:
  1. Registar a ficha da viatura normalmente
    • Criar a ficha de ativo com valor de aquisição de 34 500 €.
    • Associar o diploma e classificação fiscal corretos para viaturas.
    • Definir a vida útil e taxa de depreciação de acordo com a legislação fiscal aplicável.
  2. Definir os critérios de depreciação no período de aquisição
    • Aceder à ficha > Critérios de depreciação.
    • No período de aquisição (normalmente exercício e período em que foi registado o documento de compra), ajustar os critérios para refletir o limite fiscal.
    • Para viaturas, o procedimento é o mesmo que o descrito para limites fiscais: é necessário efetuar um ajuste nos critérios de depreciação no período de aquisição, de forma a que o plano fiscal só reconheça até 25 000 € ao longo da vida útil.
  3. Utilizar ajuste fiscal para a parte não aceite (9 500 €)
    • Nos critérios de depreciação, configurar o plano fiscal de forma a que:
      • O plano contabilístico deprecie sobre 34 500 € (realidade económica do bem).
      • O plano fiscal limite a depreciação ao equivalente a 25 000 € (através de ajuste de taxa/vida útil ou de campos de ajuste/defeito, conforme o enquadramento do bem).
    • O excedente (depreciações sobre os 9 500 €) será refletido no Modelo 32 como:
      • Diferenças não aceites fiscalmente (coluna de amortizações não aceites ou taxas perdidas, conforme o caso).
  4. Processar depreciações e validar o Modelo 32
    • Processar as depreciações no Administrador.
    • Confirmar no extrato da ficha que:
      • O plano contabilístico está a depreciar o valor total.
      • O plano fiscal está a reconhecer apenas o limite (25 000 €) e a diferença está a ser tratada como não aceite.
    • Validar o reflexo no Modelo 32 (colunas de taxas perdidas / amortizações não aceites).
  5. Consulta de apoio detalhado
    • Existe documentação específica para o tratamento de ajustes de depreciação (limites fiscais) que explica passo a passo a parametrização dos critérios de depreciação e dos campos de ajuste/defeito.
    • Para viaturas, a solução passa sempre por esse ajuste no período de aquisição, não por reduzir o valor de aquisição da ficha.
Em resumo: a ficha deve ser lançada com o valor real de 34 500 €, e o limite de 25 000 € é controlado através dos critérios de depreciação e dos ajustes fiscais no período de aquisição, garantindo que o Modelo 32 só considera como gasto fiscal a parte permitida e que o excedente é tratado como depreciação não aceite.
Criado há 1 dia e 17 horas cegidpulse
