Esse tipo de erro está normalmente relacionado com a validação SEPA dos dados de morada (localidade e país) no ficheiro bancário, que nas versões mais recentes do Cegid PHC passou a ser feita de forma mais rigorosa de acordo com os schemas ISO 20022.
Há dois pontos principais a validar:
- 1. Estrutura da morada no ficheiro SEPA (Localidade / País)
- O erro “localidade e/ou país não estão corretos” costuma surgir quando os elementos da morada não respeitam a sequência esperada pelo schema SEPA.
- Nos ficheiros de retorno e de transferência (pain.001 / pain.002), o endereço postal (PstlAdr) deve seguir uma ordem específica, por exemplo:
StrtNm (Rua) → BldgNb (n.º) → PstCd (Código postal) → TwnNm (Localidade) → Ctry (País) - Se o país (Ctry) estiver antes da localidade (TwnNm), ou se a localidade/código postal estiverem todos juntos numa linha (AdrLine) sem respeitar esta estrutura, o Cegid PHC pode acusar erro.
- 2. Versão dos ficheiros XML SEPA nos parâmetros da aplicação
- Após atualizações, alguns clientes passaram a ter erros na importação/processamento de ficheiros bancários devido à versão SEPA configurada.
- Em versões anteriores, o sistema podia aceitar ficheiros com estrutura menos rigorosa; na versão atual, a validação é mais estrita.
- Para alinhar o comportamento com o que tinha antes, pode testar:
- Aceder aos parâmetros da aplicação Cegid PHC CS Desktop.
- Procurar o parâmetro “Versão dos ficheiros xml SEPA”.
- Se estiver em “Versão 2019”, alterar para “Versão 2009” e voltar a processar o ficheiro bancário.
- Esta alteração já resolveu situações de erro de validação em ficheiros de retorno noutras instalações.
Passos práticos a seguir:
- Verificar nos parâmetros da aplicação qual a “Versão dos ficheiros xml SEPA” e, se necessário, testar com “Versão 2009”.
- Se o erro persistir, abrir o ficheiro XML que está a processar e confirmar:
- Que o país (Ctry) está corretamente preenchido (por exemplo, PT) e colocado depois da localidade (TwnNm).
- Que a localidade (TwnNm) e o código postal (PstCd) estão em campos próprios, e não todos juntos numa AdrLine.
- Caso o ficheiro venha do banco com a estrutura fora de ordem (por exemplo, Ctry antes de TwnNm), será necessário pedir ao banco a correção do formato ou ajustar manualmente o XML antes de o importar/processar.
Em resumo: pode tecnicamente continuar o processamento, mas o ideal é corrigir a configuração da versão SEPA e/ou a estrutura da morada no ficheiro, para garantir conformidade com a norma e evitar problemas futuros.
