Processamento vencimento Novembro
Tenho um funcionário que está de baixa no mês de Novembro, mas quando faço o processamento aparece 20 dias de subsidio de alimentação referente a Outubro e está a repor um dia de falta referente a 30/06/2026.
Qual a razão deste comportamento? o que posso verificar?
Criado há 14 horas srgiosantos-2
s
srgiosantos-2 Responsiveness Member
O comportamento que descreve está relacionado com o modo como o módulo de Recursos Humanos do Cegid Primavera trata faltas e retroativos entre meses, bem como com a configuração das faltas e dos períodos.
Para identificar a causa, sugiro validar ponto a ponto:
  • 1. Verificar se há faltas pendentes de meses anteriores
    - Abra o processamento de Novembro e faça Drill Down sobre:
    • a) a linha do subsídio de alimentação (para ver de onde vêm os 20 dias de Outubro);
    • b) a linha onde está a ser “repota” a falta de 30/06/2026.
    - Confirme se essa falta de 30/06/2026 ficou pendente (não totalmente abatida) em algum processamento anterior e está agora a ser ajustada como retroativo.
    - Situações semelhantes ocorrem quando há faltas lançadas em meses anteriores que não foram totalmente processadas (por exemplo, por configuração de períodos ou por baixa médica que abrange meses completos).
  • 2. Validar a configuração da falta e do subsídio de alimentação
    - Em Tabelas > Faltas, abra o tipo de falta usado para a baixa médica e confirme:
    • Se está configurada para “Ao introduzir esta falta desconta = Subsídio de alimentação” (ou outra remuneração);
    • Se a introdução é em dias ou em horas, pois isso altera a fórmula de abatimento;
    • Se existe alguma configuração que faça o abatimento em períodos diferentes (por exemplo, faltas que geram linhas de retroativos em meses seguintes).
    - Em Tabelas > Remunerações, verifique o comportamento do subsídio de alimentação:
    • Se é remuneração de sistema com cálculo por dias úteis (regra típica: valor / dias de processamento);
    • Se está marcada para ser afetada por faltas de baixa médica.
    - Uma falta mal configurada pode levar a que o sistema “corrija” dias de meses anteriores no mês corrente, como descrito em outros casos.
  • 3. Confirmar os períodos e dias de cada mês
    - Em Períodos, confirme:
    • Se Novembro está corretamente definido (datas de início/fim, nº de dias);
    • Se Outubro e Junho 2026 têm os dias fixos configurados (30 ou 31) e se houve alguma alteração recente.
    - Recorde que:
    • Nos meses de 31 dias, o sistema trabalha internamente com 30 dias para efeitos de Segurança Social, podendo processar o dia 31 com valor zero quando o mês está todo de baixa;
    • Quando há baixas que abrangem meses completos, o algoritmo pode distribuir dias entre meses (por exemplo, parte em Agosto, parte em Setembro), e faltas podem ficar pendentes para acerto em meses seguintes.
    - Se houve alteração dos períodos (dias fixos) após já existirem processamentos, podem surgir acertos de faltas de meses anteriores no mês atual.
  • 4. Verificar o controlo de retroativos automáticos
    - No Administrador, em Parâmetros do Exercício, confirme a opção de “Controlo de Retroativos Automáticos”:
    • Se estiver ativo, o sistema ajusta automaticamente diferenças de meses anteriores (faltas, subsídios, etc.) no mês corrente;
    • Se estiver configurado para ignorar ou colocar a zero, o comportamento será diferente.
    - Compare com outro funcionário em situação semelhante (por exemplo, também de baixa em Novembro) onde o comportamento seja o esperado, para ver se há diferenças de configuração na ficha (remunerações, faltas, datas de admissão/demissão, etc.).
  • 5. Analisar se Outubro está corretamente processado
    - Confirme se:
    • O processamento de Outubro foi feito após registar todas as faltas e baixas desse mês;
    • Não ficaram faltas de Outubro por processar (faltas lançadas depois do processamento, ou alterações mensais gravadas posteriormente).
    - Se houver faltas ou alterações registadas após o processamento de Outubro, o sistema pode estar a fazer o acerto em Novembro, originando os 20 dias de subsídio de alimentação referentes a Outubro.
Em resumo, o que está a acontecer muito provavelmente é:
  • O sistema está a ajustar faltas e subsídio de alimentação de meses anteriores (Outubro e Junho 2026) no processamento de Novembro, devido a:
    • faltas pendentes ou registadas fora de tempo;
    • configuração da falta de baixa médica (tipo de cálculo, dias/horas);
    • parâmetros de retroativos automáticos e períodos (dias fixos vs dias reais).
Se, após estas validações, continuar sem conseguir justificar os 20 dias de Outubro e o acerto do dia 30/06/2026, será aconselhável:
  • Imprimir/guardar o detalhe do Drill Down de Novembro, Outubro e Junho 2026;
  • Registar um pedido de suporte com esses detalhes, para que seja analisado o cálculo linha a linha.
Criado há 13 horas e 59 minutos cegidpulse
