Processar vencimentos em 2 tipos de moeda (euros e dólares)
Boa tarde
Gostaria de saber se no modulo de Recursos Humanos é possível fazer processamentos em 2 moedas diferentes, euros e dólares, tenho um cliente em Dili, uma escola portuguesa que algumas remunerações são registadas e pagas em dólares e outras em euros.
Mas na ficha só encontro a possibilidade de selecionar uma moeda.
Como posso contornar esta situação?
Recursos Humanos
Criado há 4 horas e 56 minutos saramaiateles
saramaiateles Sara Maia Teles Iniciante
Boa tarde,
No módulo de Recursos Humanos do Cegid Primavera não é possível processar vencimentos em mais do que duas moedas de trabalho: a moeda base da empresa e, opcionalmente, uma única moeda alternativa. Além disso, cada funcionário só pode ter uma moeda definida na ficha, que passa a ser a moeda de referência para o processamento desse funcionário.
O comportamento é o seguinte:
  • Na ficha do funcionário define-se uma única moeda (por exemplo, USD ou EUR).
  • Os valores introduzidos na grelha de processamento são registados na moeda da ficha do funcionário, mas são automaticamente convertidos para a moeda de trabalho (base ou alternativa) pelas taxas cambiais definidas.
  • Pagamentos, recibos, extratos, ligações à contabilidade e contas correntes são sempre tratados na moeda base ou na moeda alternativa da empresa, não em múltiplas moedas por funcionário.
Com isto, não é possível ter, para o mesmo funcionário, parte das remunerações processadas em EUR e outra parte em USD como moedas de trabalho distintas. O sistema obriga a escolher uma moeda por funcionário e a trabalhar sempre com a moeda base/alternativa para efeitos de pagamento e integração.
Para contornar a situação, tem essencialmente estas opções:
  1. Definir a moeda do funcionário conforme a prática dominante
    Se a maioria das remunerações desse funcionário é em USD, defina a ficha em USD; se é em EUR, defina em EUR. As remunerações noutra moeda serão sempre convertidas para a moeda de trabalho (base/alternativa) através das taxas de câmbio.
  2. Usar moeda base e alternativa da empresa
    Configure a empresa com:
    • Moeda base: por exemplo, USD (se for a moeda mais usada na escola);
    • Moeda alternativa: EUR (ou o inverso, conforme o caso).
    Assim, todos os processamentos e pagamentos são feitos em USD ou EUR (as duas únicas moedas de trabalho suportadas), e o sistema faz as conversões necessárias. Não é possível ter uma terceira moeda de trabalho.
  3. Gestão externa de conversões
    Se precisar de apresentar informação em ambas as moedas para efeitos de análise ou impressão (por exemplo, mapas internos), poderá:
    • Usar mapas de utilizador/relatórios personalizados que façam a conversão dos valores para a outra moeda com base nas taxas cambiais;
    • Manter um controlo paralelo (por exemplo, em Excel) para remunerações que queira acompanhar em moeda diferente da de trabalho.
  4. Sugestão de melhoria
    Caso considere que o sistema deveria permitir processar vencimentos em mais do que duas moedas ou ter múltiplas moedas por funcionário, deve registar essa sugestão no iSugest, que é o mecanismo de sugestões de evolução do produto.
Em resumo: o Cegid Primavera permite trabalhar apenas com uma moeda base e uma moeda alternativa, e cada funcionário tem uma única moeda na ficha. Não existe configuração que permita processar, para o mesmo funcionário, vencimentos em duas moedas de trabalho distintas (EUR e USD) dentro do módulo de Recursos Humanos; a solução passa por escolher adequadamente a moeda da empresa e a moeda da ficha, e usar conversões ou relatórios personalizados para obter os valores na outra moeda.
Criado há 4 horas e 55 minutos cegidpulse
