Qual é o procedimento atual limpo para configurar e executar o fluxo dos adiantamentos de clientes
Qual é o procedimento atual limpo para configurar e executar o fluxo dos adiantamentos de clientes?
Vejo que ainda há muitas questões relativas ao método que mais se adequa para cumprir com os requisitos dos contabilistas e não encontro o passo-a-passo para todo o processo como recomendado pela PHC.
PHC
Criado há 6 horas e 44 minutos josepmassagus
j
josepmassagus Responsiveness Member
  • 1. Configuração das séries de adiantamento (documentos de venda)
    • Definir uma série específica para faturas de adiantamento de clientes (não usar a mesma série das faturas finais).
    • Em países onde existe SAF‑T (ex.: Angola):
      • Para adiantamentos, configurar o campo “Tipo de documento para SAF‑T” como FA (adiantamento), nunca FT (fatura).
      • Se já existirem séries antigas com FT:
        • Encerrar a série atual configurada com FT.
        • Criar nova série para adiantamentos com “Tipo de documento para SAF‑T = FA”.
        • Não é necessário alterar retroativamente documentos já emitidos; mantêm-se válidos.
    • Garantir que a série de “Nota de Crédito de Adiantamento” está corretamente criada e associada ao tipo de documento de regularização de adiantamentos (normalmente já vem de base).
    • Nas séries de recibos de clientes:
      • Desativar a opção “Série configurada como Nota de Pagamento” se não pretende usar recibos para devolver adiantamentos, evitando que estes apareçam para regularização indevida na conta‑corrente.
  • 2. Emissão da fatura de adiantamento
    • Emitir a fatura de adiantamento pela série criada para esse efeito.
    • Garantir que:
      • Artigos/serviços e taxas de IVA estão corretos.
      • Cliente e condições comerciais estão de acordo com o contrato.
    • Integrar na contabilidade (se aplicável):
      • A fatura de adiantamento gera o respetivo lançamento contabilístico (cliente a adiantamentos/receitas, conforme plano de contas definido com o contabilista).
  • 3. Associação do adiantamento à fatura final (regularização)
    • Regra fundamental: a regularização do adiantamento deve ser feita diretamente na fatura final, no separador “Regularizações”, e não através de recibos de conta‑corrente.
    • Ao emitir a fatura final:
      • Abrir a fatura do cliente (série de faturas finais).
      • Ir ao separador “Regularizações”.
      • Clicar em “Introduzir uma nova linha”.
      • No ecrã que surge:
        • Selecionar o(s) documento(s) de adiantamento disponível(is) para aquele cliente.
        • Colocar visto no adiantamento pretendido.
        • Na coluna “Crédito”, inserir o valor do adiantamento a utilizar nessa fatura:
          • Se for regularização total, colocar o valor total do adiantamento.
          • Se for regularização parcial, colocar apenas a parte a descontar nessa fatura (o restante ficará “por regularizar” para faturas futuras).
        • Gravar.
      • De volta à grelha de regularizações da fatura:
        • Na coluna “Por regularizar” verá o valor total do adiantamento ainda por utilizar.
        • Na coluna “Regularizar” verá o valor que definiu para ser descontado nesta fatura.
    • Ao gravar a fatura:
      • O sistema gera automaticamente a Nota de Crédito de Adiantamento, com a data em que fez a associação.
      • Esta nota de crédito:
        • Regulariza fiscalmente o adiantamento.
        • Garante o correto reporte em SAF‑T e Faturação Eletrónica.
  • 4. Comportamento contabilístico
    • Na integração da faturação na contabilidade:
      • O documento contabilístico da fatura final passa a incluir:
        • Os movimentos da própria fatura.
        • Os movimentos da Nota de Crédito de Adiantamento gerada automaticamente.
      • Mesmo que a Nota de Crédito de Adiantamento tenha data diferente da fatura (data da associação), ambos são documentos distintos mas integrados no mesmo lançamento contabilístico, o que é considerado correto.
    • Em contabilidade online / meses encerrados:
      • Quando associa um adiantamento a uma fatura numa data posterior, o Cegid PHC atualiza o movimento contabilístico da fatura com a NC de adiantamento, mesmo que o mês da fatura já esteja encerrado.
      • Para controlo interno, é recomendável criar uma regra de validação que:
        • Verifique o mês/ano da fatura e da Nota de Crédito de Adiantamento.
        • Se forem diferentes, impeça a gravação ou apresente um aviso ao utilizador.
  • 5. Conta‑corrente de clientes
    • As Notas de Crédito de Adiantamento foram desenhadas para não movimentar diretamente a conta‑corrente, garantindo clareza e integridade dos registos.
    • Não é recomendável alterar esta lógica para que movimentem a conta‑corrente:
      • Poderia comprometer a precisão dos saldos e o enquadramento contabilístico.
    • Se houver necessidade específica de refletir movimentos na conta‑corrente:
      • Usar documentos alternativos adequados (por exemplo, notas de crédito “normais” configuradas para conta‑corrente), sempre alinhado com o contabilista.
    • Evitar regularizar adiantamentos via recibos de conta‑corrente:
      • Esta prática não gera a Nota de Crédito de Adiantamento e pode originar inconsistências no SAF‑T e na comunicação de documentos, expondo o cliente a riscos fiscais.
  • 6. Boas práticas e prevenção de erros
    • Definir internamente um procedimento padrão:
      • Série própria para adiantamentos (SAF‑T FA onde aplicável).
      • Série própria para faturas finais.
      • Regularização sempre via separador “Regularizações” da fatura.
    • Configurar regras de validação:
      • Alertar se a associação de adiantamento à fatura ocorrer em meses diferentes.
      • Alertar se tentar usar recibos para regularizar adiantamentos.
    • Validar o circuito com o contabilista:
      • Confirmar contas de adiantamentos, contas de clientes e tratamento de IVA.
Resumo prático do fluxo “limpo” recomendado
  • Criar série de faturas de adiantamento (SAF‑T FA onde aplicável).
  • Emitir fatura de adiantamento e integrar na contabilidade.
  • Quando emitir a fatura final:
    • “Introduzir uma nova linha” → selecionar adiantamento → preencher coluna “Crédito” com o valor a descontar (total ou parcial) → gravar.
    • Gravar a fatura: o sistema gera automaticamente a Nota de Crédito de Adiantamento.
  • Integrar a faturação: o lançamento contabilístico da fatura inclui também a NC de adiantamento.
  • Não usar recibos para regularizar adiantamentos; usar apenas para recebimentos/devoluções de dinheiro quando aplicável.
Criado há 6 horas e 44 minutos cegidpulse
