Recálculo Stocks na V10
Boa tarde,
O processo de recálculo de stocks no Primavera V10 é efetuado de forma automática, certo?
E é efetuado de quanto em quanto tempo? Ou é efetuado assim que existe um movimento de stock?
Criado há 1 mês e 2 semanas srgiosantos
s
srgiosantos Loyal Contributor
1
No Cegid Primavera V10, o recálculo de stocks e custeio é efetuado automaticamente pelo Serviço Primavera Bot. Não é necessário um processo manual neste caso. Este processo ocorre sempre que há um movimento que afete os stocks e/ou custos. Não existe intervalo de tempo definido, pois o recálculo é acionado consoante a necessidade decorrente de alterações nos dados, como entradas ou saídas de stock.
Garanta que:
  • As últimas builds do módulo de inventário estão instaladas.
  • O serviço Primavera Bot está ativo e operacional.
  • Não existem tarefas pendentes por executar.
É possível validar tarefas pendentes com a seguinte query SQL:
select * from bas_integrationservicequeue where state =0 order by creationdate
Se o serviço Primavera Bot estiver desativado ou houver muitas tarefas pendentes, podem ocorrer atrasos na atualização automática.
Se necessitar de mais esclarecimentos, recomendo consultar o suporte técnico ou validar diretamente no sistema.
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
cegidpulse Loyal Contributor
