Com o comportamento atual do módulo de Recursos Humanos do Cegid Primavera, a redução de 50 % em novembro está implementada para o mês de processamento e não para a data efetiva de pagamento/colocação à disposição. Ou seja, o ERP não “muda” automaticamente a retenção com base na data de pagamento (05‑12‑2026), mas sim no mês que está a ser processado.
No seu caso, tendo em conta o parecer técnico da OCC que indica que, para vencimentos de novembro pagos a 05‑12‑2026, deve ser aplicada a tabela de dezembro (sem redução de 50 %), o objetivo é garantir que o processamento em Cegid Primavera não aplica a redução de novembro.
Para contornar esta situação no ERP, tem essencialmente duas vias, dependendo da forma como organiza o processamento:
- 1. Processar os vencimentos de novembro como “mês de dezembro”
Se a empresa, por opção, quiser alinhar o comportamento do ERP com o parecer da OCC (tabela de dezembro, sem redução), a forma mais simples é:- Processar esses vencimentos com período de referência “dezembro 2026” (ou com um processamento de dezembro específico para esse pagamento),
- Garantir que não está ativa nenhuma lógica de redução de 50 % associada a novembro na fórmula de IRS.
Na prática, está a assumir contabilisticamente que o rendimento é de dezembro (porque é pago/colocado à disposição em dezembro), o que afasta a redução de novembro. Este alinhamento tem de ser validado internamente com a contabilidade/fiscalidade, pois altera o enquadramento do período de rendimento.
- 2. Manter o processamento em novembro e neutralizar manualmente a redução
Se quiser manter o processamento com período de referência “novembro 2026”, mas não aplicar a redução de 50 % que a fórmula de IRS faz em novembro, pode usar um contorno com rubricas de acerto:- Processar normalmente o vencimento de novembro (com a redução de 50 % aplicada pela fórmula de IRS),
- Calcular o valor de IRS que seria devido sem redução (como se fosse dezembro),
- Usar uma rubrica de desconto de acerto para aumentar a retenção até esse valor. Exemplo típico:
- Criar/usar um desconto do tipo “Diferenças de IRS” (por exemplo, D 88 – Diferenças de IRS),
- Parametrizar este desconto para não interferir com o cálculo da taxa, apenas com o valor total retido,
- Lançar nesse desconto a diferença entre o IRS reduzido (50 %) e o IRS “normal” que pretende reter.
- Confirmar que na DMR o total de retenção reflete o valor sem redução, conforme o parecer da OCC.
Este método mantém o mês de processamento como novembro, mas corrige manualmente o valor retido para ficar alinhado com a interpretação de que, sendo pago em dezembro, não beneficia da redução.
Notas práticas de parametrização no Cegid Primavera Recursos Humanos:
- Verificar se está em versão ≥ 10.0020.3593 e com o Data Update de IRS 2026 instalado, pois é aí que a redução de 50 % em novembro foi incorporada na fórmula de IRS.
- Se optar pelo contorno com desconto de acerto:
- Aceder a: Recursos Humanos > Recursos > Tabelas > IRS > Remunerações Não Fixas,
- Garantir que tem configurada uma rubrica de desconto para “Diferenças de IRS” que não altera a taxa, apenas o valor retido,
- Calcular e lançar manualmente o valor da diferença em cada processamento afetado.
- Evitar alterar definitivamente a fórmula de IRS ou desativar a redução de novembro de forma global, para não prejudicar outros clientes/situações em que a redução é devida.
Em resumo: o ERP Cegid Primavera aplica a redução de 50 % com base no mês de processamento (novembro). Para seguir o parecer da OCC que manda aplicar a tabela de dezembro aos vencimentos de novembro pagos a 05‑12‑2026, terá de optar por (i) processar como dezembro ou (ii) manter novembro e corrigir o valor de IRS via rubrica de acerto (Diferenças de IRS), garantindo que a retenção efetiva corresponde à tabela de dezembro.
