Reimprimir documentos em lote
Boa tarde,
Como podemos reimprimir todos os documentos para 1 ficheiro pdf sem ser 1a1.
Na reimpressão de documentos, ele permite a impressão e numa impressora pdf, acontece que ele pede o nome 1 a 1 para cada documento e o que se pretende é um documento com todas as impressões, ou então que ele guarde 1 a 1 sem termos de colocar o nome do documento.
Obrigado
Criado há 4 horas e 40 minutos josgraa-3
j
josgraa-3 Iniciante
Boa tarde,
No ERP Cegid Primavera não existe funcionalidade nativa que permita:
  • Reimprimir vários documentos diretamente para um único ficheiro PDF em Reimpressão de Documentos;
  • Gravar automaticamente vários PDFs em lote sem pedir o nome ficheiro documento a documento.
O que está atualmente disponível é:
  • Retirar o visto de Pré-visualizar no mapa;
  • Definir como impressora por defeito uma impressora PDF (por exemplo, “Microsoft Print to PDF”).
Neste cenário, o ERP envia cada documento para a impressora PDF e esta pede o nome do ficheiro para cada impressão, como já verificou. Este comportamento é da própria impressora PDF e não é controlado pelo ERP.
Para obter o que pretende, existem apenas estas alternativas:
  1. Extensibilidade Cegid Primavera
    Desenvolver uma extensão que:
    • Use os motores do ERP (por exemplo, ErpBS / PriEngine. Engine. Vendas. Documentos. ImprimeDocumento) para gerar automaticamente os PDFs para um caminho definido, sem interação do utilizador;
    • Opcionalmente utilize uma biblioteca externa ou utilitário para juntar vários PDFs num único ficheiro.
    Esta solução é customizada e requer desenvolvimento específico.
  2. Ferramentas externas de PDF
    • Reimprimir os documentos para uma impressora PDF que grave automaticamente (algumas impressoras/softwares PDF permitem configurar um nome padrão e pasta sem pedir interação);
    • Depois usar um utilitário externo para unir todos os PDFs num único ficheiro.
Resumindo: o ERP Cegid Primavera, por si só, não faz reimpressão em lote para um único PDF nem grava vários PDFs sem pedir nome ficheiro a ficheiro; isso só é possível via extensibilidade ou com recurso a ferramentas externas de PDF.
Criado há 4 horas e 40 minutos cegidpulse
