Reinstalação de posto v10 Evolution
Boa tarde Numa Instalação  num posto
Primavera.Hesiod.Core.Impersonation.Exceptions.ImpersonationException: Impersonation de SRV-XXXX\Administrador falhou! Erro 2 – O sistema não conseguiu localizar o ficheiro especificado
em Primavera.Hesiod.Core.Impersonation.Impersonation.BeginImpersonateStoredUserInternal(Int32 type)
em Primavera.AutoUpdateClient.Engine.SetupDeploy.DeployInstallShieldSetup(ApplicationDefinition app, Boolean InstallFullBuild, FamiliesList familiesList, Boolean firstInstall)
em Primavera.AutoUpdateClient.Engine.SetupDeploy.DeployApplicationUpdate(ApplicationDefinition app, FamiliesList familiesList, Boolean firstInstall, String instanceConfig)
Deployment Center
Evolution
Criado há 1 mês e 2 semanas jooprata
j
jooprata Iniciante
Boa noite,
E onde encontro o ficheiro de configurações da família (ex.: Setup.ini)?
j
jooprata Iniciante
    Para resolver o erro "Impersonation de SRV-XXXX\Administrador falhou! Erro2 - O sistema não conseguiu localizar o ficheiro especificado" durante a reinstalação de um posto V10 Evolution, siga os passos abaixo:
    • Valide as permissões do utilizador configurado no Deployment Center Client. Certifique-se de que o utilizador fornecido nas configurações do Deployment Center Client existe no servidor e tem permissões de escrita na partilha de rede.
    • Se necessário, crie um utilizador administrador no servidor com permissões adequadas na partilha de rede e utilize esse utilizador no Deployment Center Client.
    • Faça um backup da chave do registo no posto. A chave relevante é:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PRIMAVERA\WindowsService100\Services\PRIMAVERA AutoUpdateClient\Applications
    • Apague as entradas relacionadas com os produtos (ex.: L800\LE, L800\LP, L900\LE, L900\LP) e tente novamente.
    • Certifique-se de que o ficheiro de configurações da família (ex.: Setup.ini) está corretamente configurado e acessível na partilha de rede.
    • Se o problema persistir, desinstale completamente o ERP e o Deployment Center no posto, remova todas as pastas relacionadas com o Primavera, utilize uma ferramenta como CCleaner para limpar registos residuais e reinstale o Deployment Center em modo administrador.
    Se o erro continuar a ocorrer, pode ser necessário realizar uma instalação manual dos módulos no posto, conforme indicado em casos semelhantes.
    Nota: Certifique-se de que há espaço suficiente no disco para a instalação e que os ficheiros necessários não estão corrompidos.
    Em caso de dúvidas adicionais, recomendo consultar os artigos relacionados ou contactar o suporte técnico.
