Reinstalação de posto v10 Evolution
Boa tarde,
Quando tento comunicar com o posto do servidor, está a dar este erro:
“Um nome de ficheiro vazio não é válido.
Nome do parâmetro: sourceFileName
Server stack trace:
em System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ThrowIfFaultUnderstood(Message reply, MessageFault fault, String action, MessageVersion version, FaultConverter faultConverter)
em System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
em System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
em System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
em System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
em System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
em System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
em Primavera.AutoUpdate.Core.ServiceContracts.ICommunicationServer.ValidateParameters(Byte[] serviceAuthToken, FamiliesList families, String parameterId, String family, String line, String application, String keyDisk)
em Primavera.AutoUpdate.Configuration.RemoteInstallControl.LoadNewAppsInterface(KeyValuePair`2 serverApps)”
Como poderemos resolver?
Obrigado.
Deployment Center
Evolution
Criado há 6 horas e 20 minutos jooprata
j
jooprata Iniciante
Para resolver o erro "Um nome de ficheiro vazio não é válido" ao comunicar com o posto do servidor no Cegid Primavera Deployment Center, siga os passos abaixo:
  1. Verifique se o ficheiro de configuração necessário para a instalação ou atualização está presente na pasta partilhada do servidor. Certifique-se de que o ficheiro Setup.ini ou equivalente está corretamente configurado.
  2. Realize uma limpeza no registo do Windows no posto afetado:
    • Faça um backup da chave do registo antes de proceder.
    • Aceda ao registo em:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PRIMAVERA\WindowsService200\Services\PRIMAVERA AutoUpdateClient\Applications
    • Apague as entradas relacionadas com os módulos ou aplicações que estão a causar o erro.
  3. Reconfigure a LP (Linha de Produto) no servidor, garantindo que não há aplicações corrompidas ou ficheiros em branco.
  4. Certifique-se de que as permissões de leitura e escrita estão corretamente atribuídas à pasta partilhada "Primavera" para todos os utilizadores envolvidos.
  5. Desative temporariamente o antivírus no servidor e no posto para evitar interferências durante o processo de instalação ou atualização.
  6. Reinstale o Deployment Center no posto, utilizando o setup disponível na pasta partilhada do servidor.
  7. Valide as credenciais utilizadas no Deployment Center Client e no servidor, garantindo que estão corretas e têm permissões adequadas.
Se o problema persistir, pode ser necessário realizar uma reinstalação completa do sistema no posto e no servidor, conforme indicado em casos semelhantes.
Para mais detalhes, consulte o artigo técnico relacionado: Artigo técnico Primavera.
Nota: Caso o erro continue a ocorrer, pode ser necessário contactar o suporte técnico para uma análise mais aprofundada.
Criado há 6 horas e 20 minutos cegidpulse
