Remover alguns botões da grid nos dossiers internos
Bom dia,
O seguinte código apenas funciona para remover o botão para adicionar linhas, se utilizar outro ID BiGridArtAdd, BiGridOpenCatalog ou BiGridCopyFromXls, não funciona.
Precisava de remover esses botões. O cliente tem a versão Corporate, não dá para ser por javascript.
  1. Dim grid As MainformKoGrid = CType(mpage.ToTypeClass(Of Mainform).Conteudo.FindControl("bigrid"), MainformKoGrid)
  2. Dim button = (From b In grid.GridActionButtons Where b.ButtonId = "BiGridAddLine").FirstOrDefault
  3. If button IsNot Nothing Then
  4. grid.GridActionButtons.Remove(button)
  5. End If
Cumprimentos,
Márcio Seromenho
CS Web
PHC
Criado há 2 meses e 1 semana mrcioseromenho
m
mrcioseromenho Iniciante
1
Bom dia,
Os botões BiGridArtAdd, BiGridOpenCatalog e BiGridCopyFromXls não estão disponíveis na GridActionButtons, pelo que não podem ser removidos da mesma forma que o botão BiGridAddLine.
Nesse caso, a abordagem passa por remover os elementos no lado do cliente através de JavaScript via evento, por exemplo:
mPage.ClientScript.RegisterStartupScript(
GetType(Page),
"RemoveBiGridButtons",
"var idsToRemove = [´BiGridArtAdd´, ´BiGridOpenCatalog´, ´BiGridCopyFromXls´, ´BiGridAddDescricaoLonga´];" &
"var observer = new MutationObserver(function(mutations) {" &
" idsToRemove.forEach(function(id) {" &
" var el = document.getElementById(id);" &
" if (el) el.parentNode.removeChild(el);" &
"observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });",
True)
Neste exemplo é utilizado um MutationObserver para verificar alterações ao DOM e remover os botões assim que estes sejam criados pela aplicação.
Esta abordagem é necessária porque estes botões não são expostos através da coleção GridActionButtons, ao contrário do botão BiGridAddLine.
Tendo em conta que o cliente possui a versão Corporate e não dispõe de JavaScript de utilizador, o código deverá ser aplicado através de um evento ApósOnInit para o ecrã boform.
Com os melhores cumprimentos
Criado há 2 meses e 1 semana cegidpulse
    1
    Boa tarde, foi ajustada a resposta do Pulse de maneira a ser possivel ter o comportamento desejado.
    Criado há 2 meses e 3 dias martimesteves
    m
    martimesteves Martim ESTEVES Responsiveness Member
