Remuneração com tipo de Rendimento A num processamento de IRS Jovem
Boa tarde,
Tenho um funcionário que tem configurado o IRS jovem na ficha dele. No entanto, quando processo o vencimento dele e coloco uma linha com uma nova remuneração, isenta de SS e IRS, o tipo de rendimento é o A. Deveria ir para o A68, pois vai dar erro na DMR.
Como fazer para corrigir esta situação?
Recursos Humanos
Criado há 1 mês e 1 semana pedrojordo
p
pedrojordo Responsiveness Member
1
Boa tarde,
Entende-se pelo tipo de rendimento A ou A68 todas as remunerações sujeitas a IRS. A parte isenta tem outro tipo de rendimento (Exemplo: A21 no sub de alimentação).
Se a remuneração utilizada não é sujeita a IRS (pois não tem o desconto D02 associado), deve ser configurada com o tipo de rendimento distinto de A ou A68.
De qualquer das formas, caso a remuneração seja dispensada de retenção na fonte e pretendem que englobada em A68 sugiro que coloquem a remuneração sujeita a IRS e no separador "outros" definir como "dispensada de retenção na fonte"
Com os melhores cumprimentos,
Nuno Rafael Dias
Criado há 1 mês e 1 semana nunodias
n
nunodias Nuno Dias Loyal Contributor
    Comments
    Bom dia Nuno, Mesmo com a configuração indicada o tipo de rendimento fica com o "A". Fiz a atribuição da linha do desconto de IRS "D2" e coloquei como "Dispensada de retenção da fonte": tudo se manteve inalterado. Mesmo com o teste efetuado sem o visto da dispensa da retenção na fonte também não a coloca com o A68. Estará mais alguma coisa em falta?
    1 mês e 1 semana
    pedrojordo
