Reposição Base de Dados
É possivel repor uma base de dados da V8, no Primavera Evolution?
Criado há 2 meses e 1 dia srgiosantos-2
s
srgiosantos-2 Responsiveness Member
1
Boa tarde
Possível é mas aconselho a passar pela V10 antes e mesmo assim deve encontrar algumas surpresas a migrar.
Criado há 2 meses e 1 dia davidsantos
d
davidsantos David Santos Most Valuable Professional
    Sim, é possível repor uma base de dados da versão8 (V8) no Cegid Primavera Evolution, mas é necessário realizar um processo de migração, pois a estrutura da base de dados entre as versões é diferente. Seguem os passos gerais para realizar este procedimento:
    1. **Backup da Base de Dados V8**:
    - Certifique-se de que possui um backup atualizado da base de dados da versão8.
    2. **Restauro no SQL Server**:
    - Restaure o backup da base de dados V8 no SQL Server utilizado pelo Cegid Primavera Evolution.
    3. **Validação da Collation**:
    - Verifique se a collation da base de dados V8 é compatível com a instância SQL do Evolution. Caso contrário, será necessário ajustar a collation antes de prosseguir.
    4. **Utilitário de Migração**:
    - Utilize o utilitário de migração disponível no Cegid Primavera Evolution. Este utilitário permite migrar bases de dados de versões anteriores para a versão Evolution.
    - No utilitário, selecione a opção correspondente à versão V10, mesmo que a base de dados seja da V8. O sistema tratará a base de dados como uma versão desatualizada e realizará a atualização necessária.
    5. **Configuração no Administrador**:
    - Após a migração, aceda ao Administrador do Cegid Primavera Evolution e configure a base de dados migrada.
    6. **Testes e Validação**:
    - Abra o Cegid Primavera Evolution e valide se todos os dados foram migrados corretamente. Verifique também se as funcionalidades estão operacionais.
    **Nota Importante**:
    - A migração de uma base de dados de uma versão tão antiga como a V8 pode apresentar desafios devido a alterações significativas na estrutura e funcionalidades do software. É recomendável contar com o suporte técnico da Cegid ou de um parceiro certificado para garantir que o processo seja realizado corretamente.
    **Ferramenta Data Maintenance**:
    - Caso a base de dados esteja alojada no Evolution Cloud, utilize a ferramenta Data Maintenance disponível no MyCegid para realizar o restauro e migração.
    **Referência**:
    - Para mais informações sobre a utilização da ferramenta Data Maintenance, pode consultar a documentação oficial: https://helpcenter.ila.cegid.com/v10/plataforma/extensibilidade-plataforma/ferramentas-ext/artigo/gerir-backups-de-bds-com-datamaintenance/
    **Recomendações**:
    - Antes de iniciar o processo, faça sempre uma cópia de segurança de todos os dados.
    - Certifique-se de que a versão do SQL Server é compatível com o Cegid Primavera Evolution.
    **Aviso**:
    - Se a base de dados V8 não for reconhecida pelo utilitário de migração, pode ser necessário realizar ajustes manuais ou contactar o suporte técnico.
    **Com os melhores cumprimentos,**
    \nAjude-nos a melhorar esta funcionalidade:
    \n• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",
    \n• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
    Criado há 2 meses e 1 dia cegidpulse
