Reprocessar DRi anteriores á ativação do SCC
Boa tarde
Já alguem teve a necessidade de reprocessar alguma DRi anterior á ativação e configuração da empresa para o SCC?
Por exemplo, o cliente ativou o SCC em Out/26 e precisa reprocessar e gerar magnetico de uma DRi do ano passado.
Recursos Humanos
Criado há 4 horas e 27 minutos danielaoliveira
danielaoliveira Daniela Oliveira Loyal Contributor
Sim, esta situação já foi analisada no âmbito do novo modelo de Simplificação do Ciclo Contributivo (SCC) e tem algumas limitações importantes.
  • Após a adesão da empresa ao SCC, a comunicação das remunerações (DR/DRi) passa a ser feita exclusivamente pelo novo modelo SCC.
  • Deixam de existir ficheiros DRI no modelo anterior para as empresas que já aderiram ao SCC, pelo que:
    • Já não é possível gerar novos ficheiros magnéticos DRI (TXT) pelo modelo antigo para essas empresas;
    • A exportação TXT deixa de estar disponível após a adesão ao SCC.
  • Assim, mesmo que pretenda reprocessar um mês anterior à data de adesão (por exemplo, 2025, tendo aderido em 10/2026), não conseguirá gerar um novo ficheiro magnético DRI pelo modelo antigo nessa empresa já aderente ao SCC.
  • As correções de períodos anteriores, após a adesão ao SCC, devem ser tratadas:
    • através do próprio modelo SCC (enviando os dias/valores a considerar, sem aplicar o modelo aditivo/subtrativo), ou
    • diretamente no portal da Segurança Social, de forma manual, se aplicável.
Em resumo: depois de a empresa estar configurada para o SCC, não é possível voltar a gerar ficheiro magnético DRI (TXT) pelo modelo antigo, mesmo para meses anteriores à adesão. As regularizações passam a ser feitas no âmbito do SCC ou diretamente no portal da Segurança Social.
Criado há 4 horas e 26 minutos cegidpulse
