Reserva de Números documentos Vendas (Guias)
Boa Tarde,
Alguém sabe dizer-me se é possivel “reservar” números para documentos de vendas. No caso estou a falar de guias de remessa.
Tenho necessidade de colocar uma etiqueta no material com o número da guia de remessa que vai ser enviado o material. E quero fazer isso durante o processo de “picagem” antes de fechar e comunicar a guia.
O ideal era permitir gravar a guia sem linhas mas sem comunicar e depois de tudo preparado preencher as linhas, gravar e comunicar a AT.
Se alguém tiver uma ideia que ajude neste tema fico muito agradecido.
Marcelo
Extensibilidade
Vendas
Criado há 2 semanas e 1 dia marceloribeiro
m
marceloribeiro Marcelo Ribeiro Iniciante
Boa tarde,
Na Cegid Primavera, não é possível gravar uma guia de remessa sem linhas diretamente no standard, pois o sistema exige que o documento tenha pelo menos uma linha para ser gravado. No entanto, existem algumas alternativas que podem ser consideradas para atender à sua necessidade:
  • Criação de um documento interno: Pode criar um tipo de documento interno (não comunicável à AT) que funcione como uma "reserva" de número. Este documento pode ser utilizado para gerar o número da guia de remessa e imprimir a etiqueta. Posteriormente, ao finalizar o processo de preparação, pode transformar este documento interno numa guia de remessa efetiva, preenchendo as linhas e comunicando à AT.
  • Extensibilidade: Através de desenvolvimento específico, é possível criar uma funcionalidade que permita gravar um documento de guia de remessa sem linhas e sem comunicar à AT. Este desenvolvimento pode incluir a lógica para bloquear a comunicação até que as linhas sejam preenchidas e o documento esteja pronto para ser finalizado.
  • Utilização de séries específicas: Pode configurar uma série específica para guias de remessa em preparação. Assim, pode emitir o documento com esta série, sem comunicar à AT, e depois, ao finalizar, alterar a série para uma série comunicável e proceder à comunicação.
Recomenda-se avaliar a solução mais adequada ao seu fluxo de trabalho e, caso opte por desenvolvimento, envolver a equipa técnica para garantir a conformidade com as regras fiscais e operacionais.
Caso necessite de mais informações ou suporte adicional, não hesite em partilhar.
Criado há 2 semanas e 1 dia cegidpulse
    Comments
    e como mantenho o número (seja do documento interno ou da serie especifica) para o documento final ? é possivel através de extensibilidade ao gravar um documento vendar indicar o número que este deve ter?
    2 semanas e 1 dia
    marceloribeiro
      Abordando por exemplo o tema da certificação dos documentos, não faz sentido esta implementação. O facto de estarmos a considerar editar um documento que não é o último da série é algo que torna a assinatura dos documentos seguintes inválida.
      2 semanas e 1 dia
      fbiofrancisco
