Run-time error ‘438’
Bom dia,
Temos um cliente ainda com a v9 em funcionamento e num dos postos de trabalho ao consultar mapas de despesa orçamental, por exemplo, ocorre várias vezes o erro “Run-time error ‘438’: Object doesn’t support this property or method”, posteriormente dá o erro “438 – Object doesn’t support this property or method” e posteriormente fecha a aplicação.
Nós já reparámos por diversas vezes a instalação do posto e por norma a situação resolve durante 1 ou 2 dias, repondo a pasta do utilizador na pasta config da instalação, ou criando um utilizador novo para a pessoa em questão. Passado esse tempo temos de tornar a fazer o mesmo procedimento.
Recentemente tentámos o login com o utilizador desta pessoa no computador de outro colega e o erro para além de se manter passou o problema para o posto da colega que não tinha problema nenhum e que ficou resolvido após repôr a pasta da mesma nas configs.
A migração deste cliente será no final do ano, será que têm alguma sugestão do que possa fazer para que resolva isto até lá?
Obrigada pela vossa atenção.
ERP v9
Criado há 1 ano e 5 meses catarina
c
catarina Iniciante
1
Criado há 1 ano e 5 meses ruinunes
r
ruinunes Most Valuable Professional
    1
    Bom dia,
    Cenário peculiar efetivamente, já criaram um novo utilizador com outro nome e validam se com esse utilizador novo o problema persiste?
    r
      Comments
      Bom dia, Sr. Rui, Sim, entretanto pedi validação aos administradores do S.O. para validarem atualizações do Windows e Office para garantir que não estarão a comprometer o funcionamento da aplicação. A pessoa em questão já deve ter alguns 10 utilizadores com nomes diferentes que acabam sempre por ter o mesmo problema... Obrigada pela sua resposta.
      1 ano e 5 meses
      catarina
        Outra dica, no registry de cada máquina são guardadas pequenas definições do ERP associadas ás janelas utilizadas. Essas definições são por utilizador, empresa e janela. No posto onde ocorre o problema poderá localizar nesta entrada esse utilizador e remover a opção referente á janela onda ocorre o erro.. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VB and VBA Program Settings Exemplo na imagem de uma das muitas entradas que são criadas á medida que vai utilizando a janela A ou B de cada empresa.
        1 ano e 5 meses
        ruinunes
