| ♥ 0 | O SAF-T PT gerado num cliente gera sempre o ficheiro com o código postal 0000-000. Na morada da empresa o preenchimento está correto com localidade, código postal e localidade postal. Onde vai o ERP buscar este dado? Marked as spam |
| Private answer Quando o código postal é apresentado como 0000-000 no SAFT, isso indica que, na ficha da empresa, o campo Morada → Código Postal está preenchido com um formato incorreto. Normalmente, o erro ocorre porque o código postal contém:
O código postal deve estar exatamente no formato 4780-099, sem espaços extra nem qualquer outro caractere. Caso exista um espaço no final, entre os números ou no separador (-), ou qualquer texto adicional, o SAFT será gerado automaticamente com 0000-000. Marked as spam | |
| Private answer O ERP Cegid Primavera utiliza a informação presente no campo ` No cenário descrito, é importante verificar a estrutura do ficheiro SAF-T gerado por forma a garantir que o ` Sugere-se revisar a origem dos dados no sistema ERP e a configuração dos clientes para garantir que o campo Código Postal está preenchido corretamente antes de gerar o SAF-T. Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso. Marked as spam |
