SDR não funciona
Configurei tudo correto, iva tipo de artigo etc, associei o sdr na ficha dos artigos, mas quando lanço o artigo este não aumenta o valor da conta nem aparece o artigo deposito associado! Qual o problema? sabendo que o cliente ainda esta isento de iva.
Evolution
Criado há 1 dia e 16 horas ricardocosta
r
ricardocosta Ricardo Costa Responsiveness Member
Para resolver o problema relacionado com o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) no Cegid Primavera Evolution, siga os passos abaixo:
  • Certifique-se de que o artigo de depósito está configurado corretamente na ficha do artigo, com o tipo de taxa de IVA definido como NS - Não sujeito e o motivo de isenção como M99 - Não sujeito ou não tributado.
  • Verifique se o artigo principal (sujeito ao SDR) tem o artigo de depósito corretamente associado no separador Artigos Associados.
  • Confirme que, nas configurações gerais do sistema, o parâmetro Movimentação de Stock de Artigos Compostos está definido como Ambos. Este parâmetro encontra-se em Sistema | Configurações | Gerais | Caracterização B.
  • No separador Caracterização A, valide o parâmetro Modo de Seleção de Artigos Associados. Este deve estar configurado conforme a necessidade de intervenção do operador na seleção de artigos associados.
  • Certifique-se de que está a utilizar uma versão do ERP que suporta as alterações relacionadas com o SDR. A funcionalidade completa está disponível a partir da versão com Service Release4 (SR4), publicada em abril de2026.
  • Se o cliente está isento de IVA, isso não deve impedir o funcionamento do SDR, desde que os parâmetros acima estejam corretamente configurados.
Se, após validar estas configurações, o problema persistir, pode ser necessário verificar se há atualizações pendentes no sistema ou contactar o suporte técnico para assistência adicional.
Nota: O artigo de depósito não pode ser inserido de forma isolada no editor de vendas. Deve estar sempre associado a um artigo principal sujeito ao SDR.
AVISO: Caso o problema persista, pode ser necessário verificar se o sistema está corretamente configurado para aceitar embalagens vendidas em outros estabelecimentos, conforme mencionado na documentação do SDR.
Espero que estas instruções ajudem a resolver o problema.
Criado há 1 dia e 16 horas cegidpulse
