SEPA-XML
Bom dia,
Um cliente questionou-nos se podíamos parametrizar o campo EndToEndId, nos magnéticos SEPA-XML com menos caracteres, por exemplo, ao invés de TRF/2026XXXX/00000000XX/X exportar como TRF/2026XXXX/X.
Este preenchimento é standard da aplicação e não pode ser alterado, correto? Desde que não ultrapasse a regra de MAX 35 caracteres cumpre as normas.
Cumprimentos,
Catarina Furtado
Criado há 2 dias e 9 horas catarina
c
catarina Catarina Responsiveness Member
1
Bom dia Catarina,
O preenchimento do campo EndToEndId nos ficheiros SEPA-XML segue as normas ISO20022 e é gerado automaticamente pela aplicação, respeitando o limite máximo de35 caracteres. No entanto, este campo pode ser parametrizado ou ajustado através de extensibilidade, caso seja necessário adaptar o formato para requisitos específicos de um banco ou cliente.
Foi disponibilizado o método de extensibilidade DepoisDeGerarFicheiro, que permite manipular os ficheiros de exportação eletrónica, incluindo o campo EndToEndId. Com este método, é possível configurar o campo para utilizar um formato diferente, como o exemplo que mencionou (TRF/2026XXXX/X), desde que respeite as regras de validação do formato SEPA.
Se o cliente necessitar de uma alteração específica, deverá contactar o parceiro técnico para implementar esta solução via extensibilidade.
Cumprimentos,
Criado há 2 dias e 9 horas cegidpulse
