Série não emissível
Boa tarde. O meu cliente quer uma série não emissível nos orçamentos para conseguir alterar a data.
Quando a série fica não emissível, fica impossível alterar o report. Até aí, tudo bem!
Mas o mesmo report, o que vem por defeito gcpvls02, sem pisco na série não emissível imprime o documento com preço e desconto nas linhas e se tiver o pisco na série não emissível já não mostra o preço e descontos. Há algum sentido nisto?
Vendas
Criado há 6 horas e 48 minutos anaritavieiradealmeida
a
anaritavieiradealmeida Ana Rita Vieira de Almeida Responsiveness Member
Boa tarde,
O comportamento descrito está relacionado com as regras de configuração das séries não emissíveis no Cegid Primavera. Quando uma série é configurada como "não emissível", o sistema aplica restrições específicas, incluindo a utilização de um report fixo e predefinido, que não pode ser alterado. Este report fixo é desenhado para cumprir requisitos legais e operacionais, e pode apresentar diferenças em relação aos reports utilizados em séries emissíveis.
No caso mencionado, o report "gcpvls02" pode estar configurado para exibir preços e descontos nas linhas quando utilizado em séries emissíveis. No entanto, ao ser utilizado numa série não emissível, o sistema pode aplicar o report fixo associado a séries não emissíveis, que pode ter um layout diferente e não incluir os preços e descontos nas linhas.
Para resolver esta situação, será necessário:
  • Verificar se o report fixo associado à série não emissível está correto e atualizado. Normalmente, o report fixo para séries não emissíveis é o "GCPVLS99.rpt".
  • Certificar-se de que não existe nenhum mapa de utilizador com o mesmo nome do report fixo no servidor do cliente, pois isso pode causar conflitos.
  • Se o comportamento persistir, validar na base de dados se o campo "config" da série está corretamente preenchido com o nome do report fixo.
Se o cliente necessita de um report personalizado com preços e descontos nas linhas, será necessário criar uma série emissível, pois apenas séries emissíveis permitem a associação de layouts personalizados.
Nota: Este comportamento é uma limitação técnica e legal do sistema, implementada para garantir conformidade com as regras fiscais e legais.
Criado há 6 horas e 47 minutos cegidpulse
