Sessão inválida
cordiais sauações!
Tenho tido questões com o erro: sessão invalida! A aplicação será encerrada dentro de 10 segundo.
Outro erro é ‘foi aberta uma nova sessão para este utilizador noutra maquina ou encerradas todas as sessões ativas pelo administrador do sistema’. mesmo que não seja aberta nenhuma outra sessão com o mesmo utilizador.
Já varifiquei o licenciamento dos utilizaores .
Plataforma
Criado há 1 dia e 19 horas depttecnicohardt
depttecnicohardt Dept. Tecnico HARDT Iniciante
Bom dia,
Estou com o mesmo problema em vários clientes.
Cumprimentos,
Rui Braga
Criado há 1 dia e 17 horas ruibraga
r
ruibraga Rui Braga Iniciante
    Para resolver os erros relacionados com "sessão inválida" e "foi aberta uma nova sessão para este utilizador noutra máquina ou encerradas todas as sessões ativas pelo administrador do sistema", siga os passos abaixo:
    • Efetue um backup da base de dados PRIEMPRE antes de realizar qualquer alteração.
    • Execute os seguintes comandos SQL na base de dados PRIEMPRE para limpar as tabelas relacionadas com licenciamento e sessões:
      Delete from LicensingInformationParameters;
      Delete from LicensingInformation;
      Delete from SessoesERP;
      Delete from UtilizadoresSubmodulosCheck;
      Delete from UtilizadoresSubmodulos;
    • Renomeie o ficheiro "Primavera.hlf" que se encontra na pasta de configuração (normalmente em PRIMAVERA/SG100/Config).
    • Volte a licenciar a aplicação através do Gestor de Licenciamento.
    • Certifique-se de que:
      • O .NET Framework4.7.2 está instalado no sistema. Pode ser obtido em: Download .NET Framework4.7.2.
      • Não há atualizações pendentes do Windows.
      • O ERP está atualizado para a última versão disponível.
      • O computador cumpre os requisitos mínimos de sistema. Consulte os requisitos em: Requisitos de Software.
    • Verifique a conectividade de rede entre o servidor e os postos de trabalho:
      • Realize testes de ping para garantir que não há quebras na rede.
      • Certifique-se de que o utilizador tem permissões totais de leitura/escrita no caminho da rede onde o ERP está instalado.
    • Se o problema persistir, ative o log do ERP para análise:
      • Crie uma pasta chamada "Temp" na raiz do disco C:.
      • Crie um ficheiro chamado "erp.verbose.log" (sem extensão .txt).
      • Envie o log gerado para análise técnica.
    Se mesmo após seguir os passos acima o erro continuar, pode ser necessário atualizar o ERP para uma versão superior à10.0020.2571, caso esteja a utilizar uma versão anterior.
    Adicionalmente, problemas de rede ou falhas na infraestrutura podem causar comportamentos inesperados. Recomenda-se validar a infraestrutura de rede e as permissões de acesso.
    Nota: Caso tenha dúvidas ou dificuldades na execução dos passos, entre em contacto com o suporte técnico para assistência adicional.
    Criado há 1 dia e 19 horas cegidpulse
      Comments
      Problema mantem-se.
      1 dia e 16 horas
      ruibraga
