setup&go: A atualização foi cancelada devido a um erro
Boa noite,
Alguém com erros no setup & go? Estou com um caso que falhou numa empresa, mas o servidor tem mais.
Na problemática tenho um registo em que a coluna DE_IL tem mais de 23 chars, mas estava no design a coluna estava para 30 chars.
Já consegui fazer a migração, mas aconteceu aqui alguma coisa estranha.
Obrigado.
—— START Pbi 2075441: Alteração Campo IL de 20 para 23 caracteres (DPIVA)
— Movimentos
IF EXISTS (
SELECT 1
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = ‘Movimentos’
AND COLUMN_NAME = ‘DE_IL’
BEGIN
ALTER TABLE Movimentos
ALTER COLUMN DE_IL NVARCHAR(23)
END
Versão inicialVersão finalComandoCódigoDescrição
07.8116807.81169verx0ExecuteNonQuery failed for Database ‘PRIFITECOM’. An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. String or binary data would be truncated in table ‘PRIFITECOM.dbo.Movimentos’, column ‘DE_IL’. Truncated value: ”. The statement has been terminated.
07.8116807.81169verx0The database was rolled back because an error has occurred. The migration process should not continue from now on…
Plataforma
Criado há 6 horas e 11 minutos pedroincio
p
pedroincio Loyal Contributor
