Simplificação do Ciclo contributivo – 2 linhas com o estado em Processamento após Comunicação
Boa tarde
Ontem comuniquei num cliente a Segurança Social pelo novo sistema. Hoje tenho todas as linhas com o estado integrado com excepção de duas que estão em processamento
Estas duas linhas tem natureza 2, na Segurança Social no cliente aparecem com o estado integrado, ao fazer a consulta de valores
O atualiza estado na Primavera não faz nada e não deixa selecionar estas linhas.
Como proceder?
Recursos Humanos
Criado há 5 horas e 15 minutos florbelafilipe
f
florbelafilipe Florbela Filipe Responsiveness Member
-1
Boa tarde,
Na situação descrita (novo modelo de comunicação da Segurança Social / Simplificação do Ciclo Contributivo, quase todas as linhas com estado “Integrado” e apenas duas linhas em “Processamento”, embora já apareçam integradas na consulta de valores na Segurança Social), o comportamento mais comum é ficar com o ambiente parcialmente sincronizado entre a Segurança Social e o Cegid Primavera.
Para resolver e garantir que não ficam pendências de processamento, siga estes passos:
  1. Confirmar novamente o estado na Segurança Social
    • Aceda à plataforma da Segurança Social e valide:
      • Se essas duas linhas (natureza 2) constam efetivamente como integradas;
      • Se não existem mensagens de erro ou avisos associados a essas comunicações.
  2. Verificar se existem ficheiros XML pendentes no repositório
    • No servidor/estação onde está configurado o repositório dos ficheiros XML da SCC, aceda à pasta definida para:
      • Envio de comunicações à Segurança Social;
      • Receção de respostas (ficheiros de retorno).
    • Confirme se:
      • Não existem ficheiros por processar (por exemplo, ficheiros de retorno ainda não lidos pelo ERP);
      • Não existem ficheiros com erro ou em estado intermédio.
    • Se encontrar ficheiros de retorno não processados, execute o processamento desses ficheiros para atualizar o estado das linhas.
  3. Reprocessar/forçar sincronização das comunicações
    • Na área de comunicações com a Segurança Social do módulo de Recursos Humanos do Cegid Primavera:
      • Verifique se existe alguma opção de “Processar ficheiros pendentes”, “Reprocessar comunicações” ou semelhante;
      • Execute novamente o processamento global das comunicações do período em causa, garantindo que o sistema volta a ler os retornos da Segurança Social.
    • Este tipo de operação é o que, em cenários semelhantes, permite passar todas as linhas do estado “Pendente/Processamento” para “Integrado” e ficar “sem pendências de processamento”.
  4. Validar se o “Atualiza estado” está a ser usado no contexto correto
    • Confirme:
      • Se está a executar o “Atualiza estado” no mesmo período e tipo de comunicação em que foram enviadas essas linhas;
      • Se não existem filtros ativos (por exemplo, por natureza, período ou funcionário) que estejam a ocultar as linhas.
    • Se o botão não permite selecionar essas linhas, é provável que o ERP esteja a considerar que ainda não recebeu o retorno técnico da Segurança Social para essas comunicações.
  5. Se, após estes passos, as linhas continuarem em “Processamento”
    • Registe:
      • Período de processamento;
      • Funcionários e natureza das linhas;
      • Data/hora da comunicação e qualquer mensagem de retorno disponível.
    • Neste cenário, o procedimento recomendado é:
      • Contactar o suporte técnico com esta informação para validação mais detalhada;
      • Enquanto isso, garantir que, do ponto de vista da Segurança Social, as remunerações estão corretas (como já confirmou na consulta de valores).
Em resumo, o objetivo é garantir que:
  • Não existem ficheiros XML de retorno por processar;
  • O processamento das comunicações foi concluído para todas as linhas;
  • O estado interno do Cegid Primavera é alinhado com o estado já integrado na Segurança Social.
Se, após reprocessar e confirmar o repositório de XML, o problema persistir apenas nessas duas linhas, será necessária análise técnica específica ao ambiente do cliente.
Criado há 5 horas e 14 minutos cegidpulse
