| ♥ 0 | Boa tarde, Estou a tentar fazer a sincronização pelo Data Update para carregar as tabelas de IRS, mas aos 60% dá falha de sincronização. Como resolver? Marked as spam |
| Private answer Boa tarde
Execute o ficheiro que anexo e passa a ter as tabelas. Marked as spam | |
| Private answer - Parar o serviço "Bot". - Executar os seguintes comandos SQL para limpar as filas do Bot: delete from bot.BotMessages delete from bot.BotWorkQueueItems- Reiniciar o serviço "Bot". - Após alguns minutos, verificar novamente no Data Update se as tabelas de IRS estão disponíveis. Caso persista o erro, poderá validar no "Monitor de Operações" se o serviço de atualização de dados do Data Update apresenta algum erro adicional ou informações relevantes. **Nota:** Se os problemas continuarem, poderá ser necessário abrir um ticket de suporte junto da Cegid Primavera para análise detalhada. **Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.** Marked as spam |
