Stock sai a duplicar
Bom dia,
Tenho um documento de armazém que é o DPX (que movimenta stock a negativo), este mesmo documento é transformado numa Guia de Transporte (não movimenta stock) e posteriormente é transformado numa Fatura (movimenta stock).
O comportamento que está a acontecer quando vemos o extrato do artigo, é que estar a sair stock pelo documento DPX e pelo documento FA.
Devia o artigo estar a sair stock apenas do DPX, visto que os documentos são todos transformados e não devia duplicar a saida.
O que pode estar a acontecer para ocorrer este documento?
Criado há 1 mês e 2 dias srgiosantos
s
srgiosantos Loyal Contributor
Bom dia,
O comportamento descrito pode ser resultado de configurações erradas ou uma anomalia. Não existe resposta direta ou solução confirmada no contexto fornecido para este caso específico. No entanto, conforme situações similares:
  • Certifique-se de que a versão do módulo de Cegid Primavera está atualizada, pois comportamentos como este podem ser relacionados com anomalias conhecidas em versões antigas.
  • Se utilizar extensibilidade no sistema, teste desabilitar esta funcionalidade para verificar se o comportamento persiste.
  • Adicionalmente, é aconselhado registar um ticket no suporte técnico para análise detalhada.
Se continuar ao verificar que o problema persiste, pode ser útil rever as configurações dos tipos de documentos envolvidos para validar os parâmetros de movimentação de stock e rastreabilidade.
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
Criado há 1 mês e 2 dias cegidpulse
cegidpulse Loyal Contributor
