| ♥ 0 | Bom dia, ao submeter o saft por web service este fica bloqueado no processo de validação ou submissão. ja forcei descarregar o JAR e o problema persiste.
Marked as spam |
| Private answer Já foi atualizado o ficheiro JAR na plataforma. Devem efetuar os procedimentos que a situação fica normalizada. Atualizar o ficheiro JAR
Alternativamente, poderão ainda proceder da seguinte forma: 1º - Fechar o ERP. 2º - Aceder à pasta do site, p.e. "C:eticadata SitesERP v22Eticadata.WebApp_Dataat_files" e apagar o ficheiro "JARLastConnection.log"; 3º - Apagar ficheiros temporários na pasta do "WindowsTemp" e a "Temp" do utilizador do windows. 4º - Entrar no ERP. 5º - Em seguida gera o ficheiro SAF-T PT e valida/ submete por Webservice;
Marked as spam | |
| Private answer A AT hoje voltou o ficheiro JAR. Estamos a atualizar o ficheiro JAR na plataforma, quando estiver disponível informamos. Obrigado.
Marked as spam | |
| Private answer já tentei efetuar o procedimento sugerido e o problema passou a ser outro.
Marked as spam Comments Pela mensagem de erro o "SQL Server Configuration Manager" está em erro, verifique se é possível abrir e verifique se estão ativos todos os protocolos TCP e/ou Named Pipes na instancia de SQL + o SQL Browser, caso não consiga abrir o "SQL Server Configuration Manager" por estar em erro, tem de: 1º - Neste caso tem de corrigir a instalação do "SQL Server Configuration Manager", em seguida reinicie o sistema operativo; 2º - Através do "SQL Server Configuration Manager" certificar que estão ativos todos os protocolos TCP e/ou Named Pipes na instancia de SQL + o SQL Browser em execução; | |
| Private answer Informo que a situação já está resolvida, validou-se que o ficheiro JAR foi atualizado, só que a AT para além de atualizar o ficheiro JAR alterou o processo e o ERP não consegue apresentar a mensagem, pois o processo não termina em erro. Para resolver o problema tem de selecionar o botão "Atualizar ficheiro JAR", ou aplicar os seguintes passos: 1º - Fechar o ERP. 2º - Aceder à pasta do site, p.e. "C:\eticadata Sites\ERP v22\Eticadata.Web\App_Data\at_files" e apagar todos os ficheiros; 3º - Apagar ficheiros temporários na pasta do "Windows\Temp"; 4º - Entrar no ERP. 5º - Em seguida gera o ficheiro SAF-T PT e valida/ submete por Webservice; Marked as spam |
