Tabela Eventos do sistema muito grande
Há forma de pelo Administrador reduzir o tamanho da tabela Eventos do Sistema ou a unica forma é pagar os registos na base de dados? Temos um caso de num cliente a tabela ter mais de 776000 registos, alguns datados de 2020, o que faz com que o priempore tenha mais de 3GB de tamanho
Plataforma
Criado há 8 horas e 53 minutos edgarsantos
edgarsantos Edgar Santos Responsiveness Member
Sim, é possível atuar sobre este tipo de histórico, mas não existe (na informação disponível) uma rotina “oficial” no Cegid Primavera Administrador que faça, de forma automática, a purga da tabela de Eventos do Sistema até determinada data. A abordagem seguida noutros casos de tabelas de histórico/log muito grandes (HistoricoObjetos, BAS_IntegrationServiceQueue, TransB2BAnexos, etc.) tem sido:
  • 1) Rever a configuração que faz crescer o histórico (logs/eventos) para evitar crescimento futuro excessivo.
  • 2) Eliminar diretamente na base de dados os registos antigos que já não são necessários, após backup.
Para o cenário que descreve (tabela de Eventos do Sistema com ~ 776 000 registos desde 2020 e base PRIEMPRE com > 3 GB), a prática recomendada é:
  1. Fazer backup completo da base de dados PRIEMPRE
    Antes de qualquer operação de limpeza, efetuar um backup completo da base de dados no SQL Server.
  2. Validar com o cliente o período de histórico que é realmente necessário
    Definir uma data de corte (por exemplo, manter apenas 1 ou 2 anos de eventos) e confirmar que não há requisitos de auditoria que obriguem a manter eventos mais antigos.
  3. Eliminar registos antigos via SQL
    À semelhança do que é feito noutras tabelas de histórico (por exemplo, BAS_IntegrationServiceQueue ou HistoricoObjetos), a forma segura é apagar diretamente na base de dados os registos mais antigos, por data. Exemplo genérico (ajustar nome da tabela e campo de data conforme o seu modelo):
    delete from [NomeDaTabelaEventos]
    where DataEvento < '2023-01-01'
    Recomenda-se:
    • Testar primeiro com um select para validar o volume e o intervalo de datas.
    • Fazer a limpeza por lotes (por exemplo, por ano ou por meses) se o volume for muito grande, para evitar bloqueios prolongados.
  4. Rever a configuração de logs/eventos no Cegid Primavera
    Tal como na tabela HistoricoObjetos, o crescimento está diretamente ligado às configurações de log/auditoria. Deve:
    • Entrar no Cegid Primavera Administrador.
    • Verificar que logs/auditorias estão ativos e se não estão a registar informação desnecessária.
    • Reduzir o nível de detalhe ou desativar logs que não sejam necessários, para evitar que a tabela volte a crescer de forma descontrolada.
  5. Manutenção de índices e eventual shrink
    Depois de remover um volume significativo de registos:
    • Reorganizar/reconstruir índices da tabela de eventos e da base de dados.
    • Se o espaço em disco for crítico, pode ser feito um shrink controlado da base de dados, sabendo que:
      • O shrink não deve ser usado de forma recorrente, pois pode fragmentar índices e afetar performance.
      • É preferível primeiro tratar índices e só depois, se necessário, encolher o ficheiro de dados.
Resumindo: neste momento, a forma prática é apagar os registos antigos diretamente na base de dados (após backup e validação com o cliente) e ajustar a configuração de logs/eventos no Cegid Primavera Administrador para que a tabela não volte a crescer ao mesmo ritmo.
Criado há 8 horas e 51 minutos cegidpulse
