Tabela não atualizada
Boa tarde após atualizar para Evolution e fechar o caixa aparece a seguinte mensagem:
A tabela de Análise de terminais de vendas – Reconciliação de Caixa, Linhas não está actualizada. Assim não é possivel continuar.
Por favor contacte o seu administrador de sistema.
Como proceder?
Evolution Desktop
PHC
POS
Criado há 20 horas e 58 minutos fredericocabral
f
fredericocabral Frederico Cabral Responsiveness Member
basta fazer login com o SA e repetir o processo
Criado há 15 horas e 27 minutos ruipires-2
r
ruipires-2 Rui Pires Iniciante
    Boa tarde,
    O erro reportado indica que a tabela relacionada com a funcionalidade de Reconciliação de Caixa não está atualizada, o que pode ocorrer após uma atualização para o Cegid PHC Evolution. Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
    1. Certifique-se de que está a utilizar o executável mais recente do Cegid PHC Evolution. Caso contrário, descarregue a versão mais atual disponível no FTP.
    2. Realize uma Instalação e Manutenção completa à base de dados. Para isso:
      • Aceda ao menu Supervisor > Tratamento de Bases de Dados > Instalação e Manutenção.
      • Selecione a opção "Todas" e ative as opções:
        • Não criar triggers
        • Criar indexes
        Em seguida, clique em "Instalar os ficheiros selecionados".
      • Depois, clique em "Des-seleccionar", selecione a opção "Principais" e ative as opções:
        • Re-instalar triggers
        • Reconstruir primary key e indexes
        Finalize clicando em "Instalar os ficheiros selecionados".
    3. Verifique se o driver ODBC utilizado está correto para a versão do SQL Server instalada:
      • SQL2008 e SQL2008 R2: SQL Native Client10.0
      • SQL2012, SQL2014, SQL2016: SQL Native Client11.0
      • SQL2017: ODBC Driver13 for SQL Server
      • SQL2019: ODBC Driver17 for SQL Server
    4. Confirme que o nível de compatibilidade da base de dados no SQL Management Studio está ajustado para o máximo suportado pela versão do SQL Server.
    5. Após realizar os passos acima, teste novamente o encerramento do caixa para verificar se o problema foi resolvido.
    Se o problema persistir, pode ser necessário verificar a integridade das tabelas específicas relacionadas com a funcionalidade de Reconciliação de Caixa. Nesse caso, contacte o suporte técnico para assistência adicional.
    Cumprimentos,
    Nota: Certifique-se de que tem um backup atualizado da base de dados antes de realizar qualquer operação de manutenção.
    Criado há 20 horas e 57 minutos cegidpulse
