Tabelas de IRS de 2026 foram apagados ao atualizar
Boa Tarde,
Ao importar as tabelas de IRS as que existiam anteriormente desapareceram.
E ao tentar importar novamente o mesmo já não me permite importar.
CS Desktop
PHC
Vencimentos
Criado há 5 horas e 30 minutos fredericocabral
f
fredericocabral Frederico Cabral Responsiveness Member
Estamos a validar a disponibilidade das tabelas IRS no Webservice
Assim que possivel colocamos informação.
Obrigado
Criado há 3 horas e 41 minutos pauloalexandrealves
p
pauloalexandrealves Paulo Alexandre ALVES Loyal Contributor
    Boa tarde,
    O comportamento que descreve está alinhado com o funcionamento atual do módulo de Vencimentos do Cegid PHC CS: quando importa novas tabelas de IRS para um determinado ano, as anteriores são substituídas e deixam de estar disponíveis na base de dados. Além disso, depois de importadas com sucesso, o sistema já não volta a permitir nova importação das mesmas tabelas (não há histórico de múltiplas tabelas por ano).
    Para gerir esta situação e recuperar/voltar a usar tabelas anteriores, pode seguir estes pontos:
    • Confirmar se as tabelas de 2026 estão efetivamente importadas
      - Aceda a: Tabelas > Vencimentos > Tabelas de IRS.
      - Verifique se existem registos para o ano de 2026 (Continente, Madeira, Açores, etc.).
      - Se existirem, significa que a importação foi concluída e o sistema não permitirá nova importação porque já considera essas tabelas como ativas.
    • Se precisa das tabelas anteriores (por exemplo, uma versão antiga de 2026 ou de anos anteriores)
      - O sistema não guarda várias versões de tabelas de IRS para o mesmo ano; a nova importação substitui sempre a anterior.
      - O procedimento recomendado é:
      • Exportar as tabelas de IRS da base de dados onde ainda existam (por exemplo, uma cópia de testes ou backup anterior à atualização).
      • Importar manualmente essas tabelas na base de dados do cliente, através de Tabelas > Vencimentos > Tabelas de IRS > Importar Tabelas.
      - Desta forma consegue repor temporariamente a tabela antiga, fazer os acertos necessários nos recibos, e depois voltar a importar as novas tabelas.
    • Se as tabelas novas não ficaram gravadas (importação falhou)
      Caso, ao tentar importar, o sistema indique que já foram importadas mas não vê as tabelas na lista:
      • Garanta que está a usar o executável mais recente da versão 202404 (ou superior) do Cegid PHC CS Desktop, pois houve alterações na estrutura das tabelas de IRS.
      • Se necessário, limpe os ficheiros temporários locais associados à base de dados:
        • Na pasta onde corre o executável, elimine a diretoria db_"nomedaBD" (por exemplo, db_EMPRESA).
        • Volte a entrar na aplicação e tente novamente a importação das tabelas de IRS.
    • Importação via Webservice / atualização automática
      - Se tiver Cegid PHC On, pode usar Tabelas > Importação via Webservice > Tabelas de IRS.
      - Em alternativa, use a atualização automática ao entrar na base de dados, certificando-se de que o parâmetro “Verifica se existem atualizações nas tabelas de IRS, assim que entra na aplicação” está ativo.
    Em resumo: a perda das tabelas anteriores é o comportamento esperado (substituição), e a impossibilidade de nova importação ocorre porque o sistema já considera as tabelas de 2026 como importadas. Se precisar de voltar a uma versão anterior, terá de repor essas tabelas a partir de outra base de dados ou backup; se suspeitar que a importação falhou, atualize o executável e elimine a diretoria db_"nomedaBD" antes de tentar novamente.
    Criado há 5 horas e 29 minutos cegidpulse
