| ♥ 0 | Boa tarde, Existe alguma possibilidade (por exemplo um script) para saber quais as tabelas que pertencem ao módulo Recursos Humanos e se possível os campos existentes nas mesmas? Marked as spam |
| Private answer Boa tarde, Para identificar as tabelas que pertencem ao módulo de Recursos Humanos no Cegid Primavera e os respetivos campos, pode utilizar o SQL para consultar diretamente a base de dados. Abaixo segue um exemplo de script que pode ser utilizado para listar as tabelas e os campos: 1. Listar todas as tabelas: Execute o seguinte comando para obter todas as tabelas disponíveis na base de dados: SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo'; 2. Listar os campos de uma tabela específica: Substitua "NomeDaTabela" pelo nome da tabela que deseja consultar: SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'NomeDaTabela'; Nota: As tabelas mais comuns do módulo de Recursos Humanos incluem:
Se precisar de mais detalhes sobre uma tabela específica ou ajuda com um script mais avançado, indique por favor. Espero que esta informação seja útil. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
