Sim, esse comportamento está associado a uma anomalia já identificada no BOT de integrações assíncronas da contabilidade do Cegid Primavera.
Em condições normais:
- Cada tarefa do BOT para reintegrar documentos cria uma tabela IntegraContabilidadeAsync + ID com os registos a processar.
- Depois de a tarefa ser executada com sucesso, essa tabela é automaticamente eliminada.
Quando ficam milhares de tabelas IntegraContabilidadeAsync na base de dados, é porque:
- Existem tarefas do BOT pendentes (não processadas) ou
- Foi/é afetado por uma anomalia em que as tabelas não são apagadas no fim do processamento.
1. Validar se existem tarefas pendentes do BOT
Na base de dados PRIEMPRE, execute:
select * from bot.BotWorkQueueItems
where TopicId = 'DeferredPostingsTopic'
Em particular, verifique:
- Registos com State <> 2 (2 = tarefa processada).
- No campo Scope encontra o nome da tabela temporária associada a cada tarefa.
Enquanto existirem tarefas com State <> 2, as tabelas associadas não são removidas.
2. Atualizar o BOT / versão do ERP
- Houve anomalias conhecidas em que as tabelas IntegraContabilidadeAsync não eram eliminadas automaticamente.
- Deve garantir que:
- O Cegid Primavera está atualizado (build mais recente da sua linha de produto).
- O BOT está também na versão mais recente disponível para essa instalação.
3. Limpar as tabelas obsoletas em segurança
Depois de garantir que o BOT está atualizado e a funcionar, pode limpar as tabelas antigas. Há dois cenários:
a) Limpar todas as tabelas temporárias (quando já não há tarefas pendentes)
Use um script do tipo:
BEGIN TRAN
DECLARE @vSQL nvarchar (4000)
DECLARE @TMP nvarchar (4000)
DECLARE curRegistos CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY STATIC READ_ONLY FOR
SELECT name FROM sysobjects
WHERE name like 'IntegraContabilidadeAsync%' or name like 'CBLTempIntra%'
OPEN curRegistos
FETCH NEXT FROM curRegistos INTO @TMP
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @vSQL = ' DROP TABLE IF EXISTS ' + @TMP + '; '
EXEC sp_executesql @vSQL
END
CLOSE curRegistos
DEALLOCATE curRegistos
COMMIT
b) Limpar apenas tabelas não referenciadas em tarefas do BOT
Se quiser garantir que não apaga nenhuma tabela ainda associada a tarefas em Bot.BotWorkQueueItems, pode usar um script que só elimina as que não estão referenciadas:
DECLARE @TMP nvarchar (200)
SELECT sobjects.name
FROM sysobjects sobjects
WHERE sobjects.xtype = 'U'
AND sobjects.name LIKE '%IntegraContabilidadeAsync%'
OPEN curRegistos
BEGIN
-- Se a tabela não existe referenciada em nenhum workQueueItem
IF NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM PRIEMPRE.Bot.BotWorkQueueItems
WHERE TopicId = 'DeferredPostings Topic'
AND JSON_VALUE(scope,'$.Temp') LIKE '%'+@TMP+'%'
BEGIN
END
END
CLOSE curRegistos
4. Recomendações práticas
- Faça sempre backup da base de dados antes de executar estes scripts.
- Execute primeiro a consulta a Bot.BotWorkQueueItems para perceber se há tarefas pendentes e se o BOT está a processar corretamente.
- Depois de atualizar o BOT/ERP e limpar as tabelas antigas, monitorize se continuam a acumular-se novas tabelas; se sim, deverá ser analisado em detalhe (abrir pedido de suporte).
Resumindo: sim, a existência de milhares de tabelas IntegraContabilidadeAsync é sintoma de tarefas do BOT não concluídas ou de uma anomalia antiga. Não é o comportamento esperado e deve ser corrigido com atualização do BOT/ERP e limpeza das tabelas temporárias.
