Taxa IRS – taxa não altera alterando o numero de dependentes
Olá, num funcionário com a tabela de IRS: Trabalho dependente – Não casado com um ou mais dependentes, colocando 1 ou 5, no Nº dependentes não deficientes, o valor calculado de IRS no processamento é a sempre mesmo.
Vendo a formula de calculo, a variável “nºDep” tem sempre o mesmo valor 1
Este comportamento está correto?
Recursos Humanos
Criado há 6 horas e 40 minutos manuelquelhas
manuelquelhas Manuel Quelhas Loyal Contributor
Boa tarde @manuelquelhas,
Valide a data de registo da alteração de dependentes no cadastro.
Criado há 6 horas e 14 minutos carmenalves
c
carmenalves Carmen Alves Responsiveness Member
    Comments
    Olá @carmenalves é mesmo isso! Muito obrigado. Isto da cadastro põe-me louco :)
    6 horas e 9 minutos
    manuelquelhas
      Não, esse comportamento não está correto para a situação que descreve.
      Na lógica de cálculo de IRS em Cegid Primavera (modelo taxa marginal), o número de dependentes influencia diretamente a retenção, através da parcela adicional a abater por dependente. Em situações normais, ao alterar o número de dependentes na ficha do funcionário, o sistema deve refletir esse valor na variável usada na fórmula (habitualmente algo como “nºDep”) e o IRS calculado deve variar.
      Em várias situações documentadas:
      • O valor da retenção é calculado com a fórmula:
        (Remuneração x Taxa marginal) - Parcela a abater - (Parcela por dependente x número de dependentes)
      • Quando existem 2 ou mais dependentes, o valor da retenção diminui, como no exemplo:
        (1600 x 25 %) - 188,9 - (2 x 21,43) = 168,24 ≈ 168 €
      • Com 3 ou mais dependentes, além da parcela por dependente, pode ainda existir redução de 1 ponto percentual na taxa marginal máxima (Despacho n.º 4930/2023), o que também altera o valor de IRS.
      Se na sua fórmula a variável “nºDep” está sempre com valor 1, mesmo quando na ficha do funcionário indica 5 dependentes, há um problema de configuração ou de mapeamento de campos, não é comportamento esperado.
      Passos a validar:
      1. Confirmar na ficha do funcionário:
        • Que está a usar a tabela correta: “Trabalho dependente – Não casado com um ou mais dependentes”.
        • Que o campo “Nº dependentes não deficientes” está efetivamente gravado com o valor pretendido (por exemplo, 5) antes do processamento.
      2. Verificar na tabela de movimentos de IRS (tipo de tabela associada ao processamento) se a fórmula está a usar o campo correto para o número de dependentes:
        • Na fórmula, a parte equivalente a:
          (ParcDep x nº Dep) - (ParcDepDef x nº DepDef)
        • Confirmar que “nºDep” está ligado ao campo “Nº dependentes não deficientes” da ficha do funcionário, e não a um valor fixo ou a outro campo.
      3. Testar:
        • Processar com 1 dependente e anotar o valor de IRS.
        • Alterar para 5 dependentes, gravar a ficha, voltar a recalcular o processamento (anular e refazer) e comparar.
      4. Se mesmo assim “nºDep” continua a 1:
        • Verificar se existe alguma personalização de fórmula ou script que esteja a forçar “nºDep = 1”.
        • Confirmar se está a usar a versão mais recente do módulo de Recursos Humanos, pois houve alterações ao modelo de retenções IRS em 2023–2024.
      Em resumo: para a tabela “Não casado com um ou mais dependentes”, o número de dependentes deve alterar o valor da retenção. Se a variável “nºDep” permanece sempre em 1, trata-se de uma configuração incorreta ou possível anomalia, e deve ser corrigida (ajuste da fórmula ou atualização do ERP).
      Criado há 6 horas e 33 minutos cegidpulse
