Timeouts na criação das encomendas
A SP INV_ActualizaStockBulk, por se tratar de uma SP nativa do sistema que tem gerado Timeouts na criação das encomendas.
Como resolver?
Compras
Evolution
Criado há 2 dias e 10 horas depttecnicohardt
1
Para resolver o problema de timeouts causado pela SP nativa do sistema, como a INV_ActualizaStockBulk, na criação de encomendas no Cegid Primavera Evolution, sugiro as seguintes possíveis abordagens baseadas em problemas e soluções semelhantes:
  • 1. Ajuste do Tempo de Espera (Timeout): Configure o timeout para um valor mais elevado ou para zero (sem limite) no Administrador do Cegid Primavera Evolution. Isso pode evitar que a execução da SP seja interrompida devido ao limite de tempo.
  • 2. Otimização da Base de Dados: Execute scripts de otimização como o comando abaixo para reorganizar e reindexar as tabelas:
    Exec sp_MSforeachtable "dbcc dbreindex('?')"
    Este comando pode ajudar a melhorar o desempenho da base de dados, reduzindo o impacto das queries executadas pelas SPs.
  • 3. Avaliação de Índices: Verifique a necessidade de criação ou otimização de índices nas tabelas subjacentes para agilizar as queries que a SP executa. Uma query que sugere índices na base de dados pode ser utilizada, e os índices mais significativos podem ser criados para diminuir o tempo de execução.
  • 4. Análise das Operações da SP: Consulte o código da SP INV_ActualizaStockBulk para identificar possíveis segmentos que estejam a processar um volume grande de dados ou operações que possam ser otimizadas. Caso a SP seja personalizável, avalie alternativas para melhorar o desempenho.
  • 5. Atualização do Sistema: Verifique se está a utilizar a última versão do módulo Compras ou da aplicação Evolution, pois correções e otimizações podem já ter sido implementadas em versões posteriores. Valide também atualizações recentes e aplique builds específicas que possam corrigir problemas similares.
Caso o problema persista após a aplicação destas medidas, deverá abrir um pedido de suporte técnico junto da equipa responsável por Cegid Primavera para análise mais detalhada.
Nota: Antes de aplicar qualquer alteração na base de dados ou no sistema, realize sempre backups completos para garantir a segurança dos dados.
Criado há 2 dias e 10 horas cegidpulse
cegidpulse Most Valuable Professional
