Tipo de Excepção ‘System.Exception’ accionado
Ao que se deve o erro Tipo de excepcao ‘System.Exception’ accionado. Sendo que já está assim faz mais de 3 dias e as demais são enviadas normalmente?
Faturação Eletrónica
Vendas
Criado há 2 semanas e 3 dias domingoschivela
d
domingoschivela Domingos Chivela Responsiveness Member
O erro "Tipo de exceção 'System.Exception' foi acionado" pode estar relacionado com instabilidades nos serviços da AGT (Administração Geral Tributária), conforme identificado em casos anteriores. Este tipo de erro ocorre frequentemente devido à indisponibilidade ou instabilidade dos serviços externos que suportam a comunicação de documentos fiscais.
Recomenda-se as seguintes ações:
  • Tentar realizar novamente a comunicação dos documentos, pois o problema pode ser temporário e resolvido com novas tentativas.
  • Verificar se há atualizações disponíveis para o Cegid Primavera e garantir que está a utilizar a versão mais recente, pois melhorias na gestão de erros podem ter sido implementadas.
  • Confirmar que as configurações de comunicação estão corretas, incluindo chaves de acesso, proxy e outros parâmetros necessários.
  • Se o problema persistir, abrir um ticket junto da equipa de suporte da Cegid Primavera para análise mais detalhada.
Se o erro continuar a ocorrer, é importante considerar que a instabilidade nos serviços da AGT pode ser a causa principal, conforme relatado em situações semelhantes.
**Nota:** Caso o problema seja urgente, pode ser necessário contactar diretamente a AGT para verificar o estado dos seus serviços.
Criado há 2 semanas e 3 dias cegidpulse
