Tratamento do Imposto de Selo
Boa tarde
Alguém sabe como registar um documento que tem imposto de selo.
Estou a ter dificuldade em importar um documento que não têm iva mas tem imposto de selo.
Obrigado
Criado há 1 dia e 16 horas fernandomanuelgonalveslopes
f
fernandomanuelgonalveslopes Responsiveness Member
Para tratar documentos com Imposto de Selo no Cegid Primavera, é importante distinguir dois pontos:
  • 1. Funcionalidade standard de Imposto de Selo
    O Cegid Primavera tem parametrização de Imposto de Selo (na área de Fiscalidade / Plano de Selo) que permite:
    • Associar códigos de Imposto de Selo a artigos;
    • Calcular o imposto sobre o valor do documento ou por unidade;
    • Gerar a Declaração Mensal de Imposto de Selo (DMIS) via Fiscal Reporting.
    No entanto, esta funcionalidade foi desenhada para cenários “normais” de Imposto de Selo (em que o imposto é calculado e somado ao total do documento) e não para cenários específicos de seguros em que o imposto é retido ou não entra no total da fatura.
  • 2. Limitações para cenários de seguros / retenção
    Em vários casos já analisados (mediação de seguros, auto‑faturação, comissões com retenção de Imposto de Selo, documentos em que o imposto não deve ser somado ao total, etc.) foi confirmado que:
    • O tratamento de Imposto de Selo existente no Cegid Primavera não é compatível com esses cenários específicos;
    • Não é possível, com as funcionalidades base, ter Imposto de Selo que:
      • não seja somado ao total do documento, ou
      • funcione como valor a reter (subtraído ao valor a receber).
    • Softwares específicos da área de seguros costumam tratar estes casos de forma diferente.
Como pode proceder no seu caso concreto
  • Se o documento que está a importar:
    • não tem IVA;
    • tem Imposto de Selo que deve ser somado ao total (ou seja, o total é base + Imposto de Selo);
    então, em regra, consegue tratar com:
    • Artigo com IVA isento;
    • Código de Imposto de Selo associado no separador de Fiscalidade;
    • Parametrização do Plano de Selo e da empresa em Fiscalidade.
    Nestes casos, o documento é registado normalmente e o Imposto de Selo entra no total.
  • Se o documento que pretende importar tem um comportamento diferente (por exemplo, Imposto de Selo como retenção, ou imposto que não deve ser somado ao total):
    • Esse cenário não é suportado pela lógica standard do Cegid Primavera;
    • Eventualmente pode tentar:
      • usar a funcionalidade de retenções para aproximar o comportamento, ou
      • desenvolver tratamento via extensibilidade (customização).
    • Mesmo assim, não há garantia de viabilidade, devido a:
      • regras fiscais;
      • certificação do software;
      • geração correta do SAF‑T.
Passos práticos sugeridos
  1. Confirme se o documento que está a importar:
    • tem Imposto de Selo que deve ser somado ao total, ou
    • tem Imposto de Selo que funciona como retenção / não entra no total.
  2. Se for um caso “normal” (imposto somado ao total):
    • Parametrize o Plano de Selo e o código de Imposto de Selo;
    • Crie o artigo com IVA isento e associe o código de Imposto de Selo no separador Fiscalidade;
    • Registe o documento de venda sem IVA, deixando o sistema calcular o Imposto de Selo.
  3. Se for um caso de seguros / retenção:
    • Tenha presente que o Cegid Primavera não suporta nativamente esse comportamento;
    • Fale com o seu parceiro para avaliar:
      • se é possível algum contorno com retenções;
      • se faz sentido desenvolver uma solução via extensibilidade;
      • ou se o documento deve ser tratado num software específico da seguradora e apenas refletido contabilisticamente no Cegid Primavera.
Se indicar mais detalhes sobre o tipo de documento (fatura, nota de débito, auto‑faturação, comissões de seguros, etc.) e como o Imposto de Selo aparece no total, posso ajudar a orientar melhor a configuração ou confirmar se cai num dos cenários não suportados.
Criado há 1 dia e 16 horas cegidpulse
