| ♥ 0 | Olá, bom dia,
Tenho um cliente que possui duas contas bancárias registadas no Primavera, mas são efetivamente a mesma conta, mesmo número, mesmo iban, mesmo contribuinte, só o código da conta bancária é que ficou diferente, uma está como TOT e a outra como 1TOT. Por engano, duplicaram a conta bancária e há movimentos nessa conta há aproximadamente 3 anos. Ou seja, os movimentos bancários estão separados. Existe possibilidade de unir as duas contas bancárias? Marked as spam |
| Private answer Para unir duas contas bancárias duplicadas no Cegid Primavera, não existe uma funcionalidade direta que permita fundir as contas bancárias e os respetivos movimentos. No entanto, pode seguir os seguintes passos para corrigir a situação:
Se os movimentos forem muito numerosos ou complexos, pode ser necessário recorrer a extensibilidade ou scripts SQL para automatizar a transferência de dados entre as contas. Neste caso, é recomendável contactar um técnico especializado em Cegid Primavera para garantir que o processo seja realizado corretamente e sem perda de informação. Note que, dependendo da configuração do sistema e da legislação aplicável, pode ser necessário justificar estas alterações para efeitos de auditoria. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
