Valor em excesso conta corrente
Alguém me consegue esclarecer como configurar o documento de valor em excesso para ser gerado automaticamente, tanto para clientes como para fornecedores em conta corrente?
Evolution
Criado há 15 horas e 32 minutos paulasilva-2
p
paulasilva-2 Paula Silva Responsiveness Member
E como configurar o documento a utilizar na geração de valores em excesso? Atualmente, está configurado um  documento diferente daquele que deveria ser utilizado.
Criado há 14 horas e 41 minutos paulasilva-2
p
    Bom dia
    Esse documento é automaticamente gerado desde que o valor a liquidar seja superior ao pendente e desde que use a "Distribuição Automatica" para fazer a liqudação.
    Criado há 14 horas e 53 minutos davidsantos
    d
    davidsantos David Santos Most Valuable Professional
      Para configurar o documento de valor em excesso para ser gerado automaticamente em conta corrente, tanto para clientes como para fornecedores, é necessário considerar os seguintes pontos:
      • No módulo de Pagamentos e Recebimentos, o comportamento do valor em excesso está relacionado com a gestão de limite de crédito por entidade. Este cálculo é realizado pela view [V_GCP_CCT_CreditoEntidades], que considera os seguintes parâmetros:
        • Total de Débitos
        • Vendas Não Convertidas
        • Encomendas Pendentes
        Estes valores são subtraídos ao limite de crédito definido na ficha da entidade, caso este esteja ativo.
      • Para fornecedores, ao lançar uma nota de pagamento com valor superior aos documentos selecionados, o sistema pode exigir a criação de um documento específico para o valor em excesso. Certifique-se de que o documento de valor em excesso (por exemplo, VEF - Valor em Excesso Fornecedor) está devidamente configurado no sistema.
      • Se o comportamento esperado não estiver a ocorrer, verifique se está a utilizar a última versão do software. Em alguns casos, problemas relacionados com a geração automática de documentos foram resolvidos através de atualizações.
      • Para clientes, o valor em excesso pode ser gerado automaticamente no editor "Operações S/ Contas Correntes" ao ativar a liquidação por entidade no separador "Inf. Adicional" do resumo de liquidações.
      • Se o problema persistir, pode ser necessário ajustar as parametrizações dos documentos no administrador, como desativar a opção "Gestão Limite Crédito" para evitar que valores indevidos sejam somados ao saldo de conta corrente.
      Recomenda-se validar as configurações dos documentos no administrador e, caso necessário, realizar uma reconstrução dos totais em débito (Administrador / Logística e Tesouraria / Reconstruções) para corrigir eventuais discrepâncias.
      Se ainda assim não conseguir configurar o comportamento desejado, sugere-se abrir um ticket na plataforma de suporte para análise técnica detalhada.
      Criado há 15 horas e 32 minutos cegidpulse
