Esse erro está relacionado com a existência de um caráter especial não visível (0x1F) gravado em algum campo de texto da ficha do colaborador, normalmente introduzido por operações de copy/paste (por exemplo, copiar texto de Word, Excel, e-mail, etc.).
Em Cegid Primavera Evolution Recursos Humanos, este comportamento é semelhante ao que ocorre noutros módulos quando existem caracteres inválidos na base de dados.
Para resolver/contornar:
- Na ficha do colaborador:
- Remova todo o texto dos campos onde está a editar (especialmente o separador NOTAS e outros campos de texto livres).
- Copie esse texto para o Notepad (Bloco de Notas), verifique se não há símbolos estranhos e volte a escrever/colar apenas texto “limpo”. Idealmente, reescreva manualmente sem copy/paste.
- Tente gravar novamente a ficha do colaborador.
- Se o erro persistir em vários colaboradores ou não conseguir identificar o campo:
- Peça ao técnico de sistemas para:
- Criar um backup da base de dados ERP antes de qualquer intervenção.
- Executar queries de identificação de caracteres 0x1F nos campos de texto mais usados em Recursos Humanos (por exemplo, notas, observações, descrição de funções, etc.). Um exemplo de padrão usado noutros casos é:
SELECT * FROM [TabelaRH] WHERE [CampoTexto] LIKE '%' + CHAR(0x1F) + '%'; - Após identificar os registos com o caráter inválido, substituir esse caráter por vazio:
UPDATE [TabelaRH] SET [CampoTexto] = REPLACE([CampoTexto], CHAR(0x1F), '') WHERE [CampoTexto] LIKE '%' + CHAR(0x1F) + '%';
- Executar sempre estes scripts primeiro numa base de testes/clone, validar o resultado e só depois aplicar em produtivo.
Notas importantes:
- Evite usar copy/paste de aplicações externas diretamente para campos de texto da ficha de colaborador.
- Se não tiver acesso a SQL ou não se sentir confortável com estes procedimentos, abra um ticket de suporte para que a equipa técnica possa indicar exatamente as tabelas/campos a tratar na sua versão Evolution.
