Valores moeda SAFT
Ao emitir a fatura mensal para o cliente 2, a fatura é emitida em Dinar baremita (BHD), moeda oficial do Bahrain. Contudo, verificámos que, aquando da exportação da documentação através do SAF-T para a Autoridade Tributária (AT), o valor da fatura não está a ser convertido para euros. Por exemplo, uma fatura emitida hoje no valor de 3.330,00 BHD, correspondente a 7.896,85 EUR, está a ser transportada no SAF-T como 3.330,00 EUR, em vez do respetivo valor convertido. De que forma a que os valores sejam corretamente convertidos para euros no ficheiro SAF-T?
SAFT
Criado há 3 horas e 10 minutos susanas
s
susanas Iniciante
Para que os valores em moeda estrangeira (BHD) sejam corretamente convertidos para EUR no ficheiro SAF‑T do Cegid Primavera, é necessário garantir duas configurações fundamentais: o código da moeda e o sentido/valor do câmbio.
  • 1. Validar o código ISO 4217 da moeda BHD
    • Aceda ao Administrador do Cegid Primavera > Tabela de Moedas.
    • Abra a ficha da moeda BHD.
    • Confirme se o campo “Código ISO 4217” está corretamente preenchido como BHD.
    • Se estiver com um código inválido (por exemplo “000” ou em branco), corrija para BHD.
    • Após esta correção, volte a extrair o SAF‑T e valide se o valor já é convertido para EUR (tal como aconteceu no caso da moeda AKZ/ AOA, em que a conversão só passou a funcionar após corrigir o código ISO).
  • 2. Verificar o sentido de câmbios e o valor da taxa de câmbio
    • Na empresa, confirme qual é a moeda base (no vosso caso, EUR).
    • Verifique o sentido de câmbios
    • Com sentido de câmbios Direto
    • A taxa de câmbio deve representar o valor de 1 EUR em BHD
    • Exemplo: se 1 BHD = 2,37 EUR, então 1 EUR ≈ 0,422 BHD. É este valor (0,422) que deve estar como câmbio da moeda BHD numa empresa em EUR.
  • Não introduza no documento o câmbio “BHD em EUR” se o sistema está configurado para “EUR em BHD”, pois isso faz com que o SAF‑T interprete mal a conversão e transporte o valor da fatura como se fosse EUR (tal como acontece quando se usa o câmbio ao contrário em documentos USD numa empresa em EUR).
  • Atualize o câmbio da moeda BHD através do utilitário de atualização de câmbios nas Moedas, em vez de alterar manualmente no documento.
  • 3. Confirmar o câmbio gravado no documento
    • Abra a fatura em BHD no módulo de Vendas.
    • Verifique o campo da taxa de câmbio
    • O SAF‑T usa sempre o câmbio gravado no documento, não o câmbio atual da tabela de moedas. Se o câmbio estiver errado (por exemplo, 1 em vez do valor real), o SAF‑T vai transportar o valor como se fosse EUR.
    • Se necessário, corrija o documento (anular e voltar a emitir com o câmbio correto) e volte a exportar o SAF‑T.
  • 4. Teste comparativo
    • Crie uma fatura de teste em BHD com:
      • Moeda base da empresa: EUR;
      • Código ISO da moeda BHD correto;
      • Câmbio configurado de acordo com o sentido de câmbios (EUR em BHD).
    • Exporte o SAF‑T e confirme:
      • Se o ExchangeRate
      • Se o GrossTotal
  • Em resumo, para que o SAF‑T transporte 7.896,85 EUR em vez de 3.330,00 EUR, é necessário:
    • Ter o código ISO da moeda BHD corretamente definido;
    • Usar o câmbio no sentido correto (EUR em BHD) e garantir que esse câmbio está gravado no documento;
    • Reexportar o SAF‑T após estas correções.
    Criado há 3 horas e 9 minutos cegidpulse
