Há vários casos conhecidos em que o Explorador de Vendas apresenta valores diferentes por utilizador, mesmo com a mesma base de dados. As causas mais comuns são:
- Listas personalizadas (clientes, artigos, etc.) com filtros ativos para esse utilizador.
- Opção “Aplicar restrições das listas” ligada, a usar essas listas filtradas.
- Diferença entre tipo de análise (Resumida vs Detalhada) face ao mapa com que está a comparar.
Para tentar resolver, siga estes passos com o utilizador que tem valores diferentes:
- Entrar no Explorador de Vendas e:
- Confirmar se está em Análise Resumida ou Detalhada e usar o mesmo tipo de análise que usa nos outros utilizadores para comparar.
- Desmarcar a opção “Aplicar restrições das listas”. Testar novamente os valores.
- Verificar listas personalizadas:
- Nas restrições do Explorador, abrir as listas de Clientes, Artigos, Famílias, etc.
- Ver se existem listas de utilizador (personalizadas) com filtros de datas, famílias, tipos de documento, etc.
- Remover esses filtros ou selecionar listas de sistema iguais às dos outros utilizadores.
- Comparar com outro utilizador:
- Entrar com um utilizador onde os valores estão corretos.
- Colocar exatamente as mesmas restrições (datas, séries, tipos de documento, etc.).
- Garantir que ambos têm a opção “Aplicar restrições das listas” com o mesmo estado (ligada/desligada) e usam as mesmas listas.
- Se mesmo assim os valores forem diferentes:
- Testar a Análise Detalhada do Explorador de Vendas e comparar com o mapa Resumo de Vendas, pois ambos leem as linhas de documento.
- Se continuar a haver discrepâncias, será aconselhável abrir um pedido de suporte e enviar a base de dados para análise, indicando:
- Utilizador com problema e utilizador de referência.
- Print screens das restrições e das listas usadas por cada um.
- Exemplos concretos de documentos/artigos onde se verifica a diferença.
Na maioria dos casos semelhantes, a correção das listas personalizadas (clientes/artigos) e/ou desmarcar “Aplicar restrições das listas” faz com que o Explorador de Vendas passe a apresentar os mesmos valores que os restantes utilizadores.
