Valorização de custeio
Boa tarde,
Tenho um documento VGR que dá entrada em stock. O VGR foi gravado com a data do documento e 21/10/2026, tendo feito o custeio e a entrada das respetivas quantidades. A VFA que recebi do fornecedor terá de ter a data de 15/10/2026 (data real a partir da qual começa a contar os prazos de pagamento). Quando tendo fazer a transformação, dá a mensagem: A data do moviment de custeio 15/10/2026 para o artigo X no documento VFA X deve ser posterior à data do movimento original Oct 21 2026. Como posso resolver isto?. Quero dar entrada na data real em que recebi o material, mas quero lançar a VFA também com a data real do fornecedor. Existe alguma configuração?
Cumprimentos,
Manuel Duarte
Inventário
Criado há 1 dia e 15 horas manuelduarte
m
manuelduarte Manuel Duarte Iniciante
Tenho um problema, na VFA não consigo colocar a data de introdução como 15/10/2026 e a data do documento como 21/10/2026. A aplicação não permite.
Cumprimentos,
Manuel Duarte
m
    Boa tarde Manuel,
    O comportamento que está a encontrar é o funcionamento esperado do Cegid Primavera: não é possível lançar movimentos de custeio (imputação/ajuste de custo via VFA) com data anterior ao movimento que colocou a mercadoria em stock (VGR, GE, PKE, etc.). Ou seja, o custo só pode ser imputado ou ajustado com data igual ou posterior à data da entrada em stock.
    No seu caso:
    • VGR com data de documento: 21/10/2026 → data da entrada em stock e do custeio.
    • VFA com data de documento: 15/10/2026 → anterior à entrada em stock.
    • Ao transformar, o ERP tenta lançar o movimento de custeio com 15/10/2026, o que é anterior a 21/10/2026, originando a mensagem de erro.
    Para conseguir manter a data real da fatura (15/10/2026) e, ao mesmo tempo, respeitar as regras de custeio, tem duas alternativas principais:
    1. Usar a “Data de Introdução” como data de custeio / contabilização
      • Se tiver ligação à Contabilidade, no Administrador do Cegid Primavera, na configuração da ligação à contabilidade para Compras/Inventário, altere o parâmetro “Data a considerar” para Data de Introdução em vez de “Data do Documento”.
      • Depois, na VFA:
        • Mantenha a Data do documento como 15/10/2026 (data real da fatura, usada para prazos de pagamento, etc.).
        • Defina a Data de introdução da VFA para uma data igual ou posterior à data da VGR (por exemplo, 21/10/2026 ou superior; se usar a mesma data, garanta hora superior, se aplicável).
      • Desta forma:
        • Para efeitos de custeio e contabilização, o sistema considera a data de introdução (>= 21/10/2026), cumprindo a regra de que o custo é posterior à entrada em stock.
        • Para efeitos comerciais e de prazos de pagamento, continua a usar a data real da fatura (15/10/2026).
    2. Colocar a VFA com data de documento posterior à VGR
      • Se não quiser alterar a configuração da ligação à contabilidade, a única forma de evitar o erro é que a Data do documento da VFA seja posterior à data da VGR (21/10/2026).
      • Ou seja, teria de lançar a VFA com data ≥ 21/10/2026, o que pode não ser desejável se precisa da data real para prazos de pagamento.
    Em resumo: para manter a data real da fatura (15/10/2026) e não ter erro de custeio, deve configurar a ligação à contabilidade para usar a Data de Introdução e garantir que a data de introdução da VFA é posterior (ou igual, com hora superior) à data da VGR que deu entrada em stock.
    Criado há 1 dia e 15 horas cegidpulse
