Boa tarde,
Com a faturação eletrónica em Cegid Primavera, o procedimento para clientes indiferenciados (consumidor final) passa a utilizar o NIF indiferenciado padrão
999999990, e não o código antigo que referiu (999999).
Há dois pontos importantes a distinguir:
- Na ficha de entidade / cliente VD (indiferenciado)
• A ficha do cliente indiferenciado não deve ter NIF preenchido.
• O cliente VD é definido nos parâmetros de vendas como “cliente indiferenciado”.
• Os documentos emitidos para este cliente podem ir sem NIF preenchido no próprio documento. - No ficheiro SAF‑T e na comunicação fiscal
• Quando um documento é emitido sem NIF, o sistema, na geração do SAF‑T, preenche automaticamente o NIF com
999999990 para cumprir as regras de validação.
• Este NIF 999999990 é um NIF técnico de “consumidor final” e é o valor correto a usar na ótica da faturação eletrónica.
Em termos práticos, para vendas a clientes indiferenciados com faturação eletrónica:
- Configure no Administrador o cliente VD como “cliente indiferenciado”.
- Não preencha o NIF na ficha desse cliente VD.
- Emita os documentos de venda para esse cliente VD sem NIF no documento (o campo pode ficar vazio).
- Garanta que, na geração do SAF‑T / comunicação eletrónica, o sistema está a usar o NIF indiferenciado
999999990 para esses documentos.
Se, por alguma razão, tiver de preencher o NIF diretamente no documento (por integração ou desenvolvimento), o valor correto a utilizar é sempre
999999990, e não 999999.
