Vendedores | Faturas
Bom dia
Verifiquei agora que muitas faturas emitidas não ficam com vendedor associado, mesmo este estando na ficha! Qual a razão disso acontecer? Nalgumas tem em outras não! No documento onde associo o vendedor?
Obrigado
Evolution
Vendas
Criado há 1 mês e 2 semanas ricardocosta
r
ricardocosta Ricardo Costa Responsiveness Member
Bom dia,
O comportamento descrito pode ocorrer devido às seguintes razões:
  • O vendedor pode estar associado ao cabeçalho do documento, mas não às linhas de artigos. É necessário validar se as linhas dos artigos possuem o vendedor corretamente associado.
  • Se o responsável de cobrança estiver preenchido no cabeçalho, ao adicionar artigos nas linhas, estas assumem automaticamente o vendedor. Caso contrário, as linhas podem ficar sem vendedor.
  • Para garantir que o vendedor seja associado às linhas, pode ser necessário configurar o editor do documento para incluir a coluna do vendedor, facilitando o controle e a validação.
  • Se o vendedor não for associado automaticamente, pode ser necessário atualizar manualmente as linhas do documento. Para isso, carregue em F10 (ou botão direito do rato) na linha do documento, vá a "Outros campos da linha" e selecione o vendedor. Pode também usar a opção "Todas" para aplicar o mesmo vendedor a todas as linhas.
Recomenda-se verificar a configuração do sistema e garantir que o vendedor está corretamente definido na ficha do cliente e que o campo "Calcula Comissões" está ativo, caso seja relevante para o cálculo de comissões.
Se o problema persistir, pode ser necessário validar os documentos individualmente para identificar possíveis inconsistências, como linhas com comissão0 ou campos não preenchidos.
Melhores cumprimentos,
