Web Evolution – Problema ao selecionar cliente na faturação
Bom dia, Ao criar nova fatura, ao selecionar o cliente, é apresentada a seguinte mensagem :
Conversion from string “cl.no = ” to type ´Double´ is not valid.
System.InvalidCastException: Conversion from string “cl.no = ” to type ´Double´ is not valid. —> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
— End of inner exception stack trace —
at bizlib.ftclass.FtAddReg.ftclact(Int32 iTDNoDoc, DataRow FTLinha, DataTable FITable, DataTable MyDTCL, DataRow FT2Linha, DataTable myDtCl2, DataRow FT3Linha, Boolean AtualizaDados)
at intranet.intranet.ftform.ActualizarCliente(String cWhere, String ordem) in C:\Builds\CSWeb202602\intranet\intranet\neg\ftform.aspx.vb:line 2626
at intranet.intranet.ftform.nome_TextBoxChanged(Object Sender, EventArgs E) in C:\Builds\CSWeb202602\intranet\intranet\neg\ftform.aspx.vb:line 2453
at WebControlLib.NossoCampoTextBox.MetodoTextBox_Change(Object Sender, EventArgs E)
at System.Web.UI.WebControls.TextBox.OnTextChanged(EventArgs e)
at System.Web.UI.Page.RaiseChangedEvents()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
O campo relativo ao número do cliente não está a ser atualizado corretamente ao selecionar o cliente no documento o que não permite concluir a gravação do documento.
Podem ajudar ?
Evolution Web
Gestão
PHC
Criado há 17 horas e 18 minutos pauloalexandrealves
p
pauloalexandrealves Paulo Alexandre ALVES Loyal Contributor
1
O erro "Conversion from string 'cl.no = ' to type 'Double' is not valid" ocorre devido a problemas na atualização do campo relativo ao número do cliente ao selecionar o cliente no documento de faturação. Este comportamento foi identificado em situações onde a opção "Controla dívidas do cliente com idades acima do limite máximo" está ativada.
Esta situação foi solucionada com Setup Evolution WEB intranet da v202602, com data igual ou posterior a 23.09.2026.
Bastará actualizar com o Setup referido e o problema deixará de ocorrer.
Se mesmo após estas ação o erro continuar, recomenda-se contactar o suporte técnico para análise mais detalhada.
Nota: Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do software, pois correções podem ter sido implementadas em atualizações posteriores.
Criado há 17 horas e 17 minutos cegidpulse
