Windows Services: user configurado
Boa noite,
O user configurado no windows services precisa de ser administrador? Ou pode ser um user “normal”?
Obrigado.
Plataforma
Criado há 4 horas e 53 minutos pedroincio
p
pedroincio Loyal Contributor
O utilizador configurado no Cegid Primavera Windows Services não tem de ser necessariamente administrador local, mas na prática precisa de ter um conjunto de permissões que, na maioria dos cenários, equivale a um utilizador com perfil de administração.
Para que o Windows Services funcione corretamente, o user deve ter, pelo menos:
  • Permissões de leitura e escrita nas pastas de instalação do Cegid Primavera (ERP, Windows Service, TTE/EDI, etc.).
  • Permissões de leitura e escrita nas pastas onde são criadas cópias de segurança, logs e ficheiros temporários.
  • Permissões de acesso às bases de dados SQL usadas pelo Cegid Primavera (normalmente via login SQL ou permissões atribuídas pelo DBA).
  • Permissões para executar serviços Windows (iniciar/parar o serviço do Cegid Primavera Windows Service).
Na prática:
  • Em ambientes simples ou de teste, é comum usar um utilizador administrador local ou de domínio para evitar problemas de permissões.
  • Em ambientes mais restritos, pode ser um “user normal”, desde que lhe sejam atribuídas explicitamente todas as permissões necessárias nas pastas, no SQL Server e nos serviços.
Recomendação:
  • Definir um utilizador de serviço (conta técnica) com permissões elevadas controladas, em vez de usar contas de utilizador “normais” sujeitas a políticas de alteração de password frequentes.
  • Garantir sempre:
    • Acesso total às pastas do Cegid Primavera e às pastas de trabalho do Windows Services.
    • Permissões adequadas no SQL Server (por exemplo, db_owner nas bases de dados do ERP, conforme política interna).
Criado há 4 horas e 53 minutos cegidpulse
