‘xlfRegister’failed. Function name: PRI:MOBalanceCR – OFA
Boa tarde,
Esta mensagem só tem surgido após o mapa se encontrar em aberto durante várias horas, bloqueando a aplicação.
Office Extensions
Criado há 10 horas e 33 minutos susanarodrigues
s
susanarodrigues Susana Rodrigues Iniciante
Esse tipo de erro no Cegid Primavera Office Extensions está normalmente associado a problemas de carregamento/registro das funções XLL do OFA (suplemento de Excel), muitas vezes agravados quando o ficheiro fica aberto muitas horas (memória, sessão, permissões, etc.).
Para minimizar o problema e tentar eliminá-lo, sugiro validar os seguintes pontos no posto onde ocorre o erro:
  • 1. Atualizar módulos do Office Extensions
    • Garantir que:
      • Cegid Primavera está na última versão/série instalada no cliente.
      • Office Extensions (OFA) está atualizado para a mesma versão/série.
      • Estão também instalados e atualizados os módulos Office Extensions Platform, Accounting, Sales (se aplicável).
    • Se o ERP foi atualizado recentemente, confirmar que o OFA foi igualmente atualizado; incompatibilidades de versões provocam erros de funções e de Ribbon.
  • 2. Reparar instalação do OFA e re‑registar suplementos
    • Fechar Excel e Cegid Primavera.
    • Desativar temporariamente antivírus, firewall e UAC.
    • No Painel de Controlo, executar:
      • Reparação da instalação do Office Extensions (OFA).
      • Reparação dos restantes módulos do Office Extensions, se existirem.
    • Executar a ferramenta Registration Tool do OFA com “Run as administrator”, com todas as opções ativas.
    • No Excel:
      • Em Suplementos COM, garantir que o suplemento “Primavera Office Extensions” está ativo.
      • Se não estiver, remover e voltar a adicionar manualmente o suplemento COM a partir:
        ... \OFA100\Apl\Ribbon\adxloader64.dll
  • 3. Limpar preferências do OFA
    • Fechar o Excel.
    • Na pasta do utilizador:
      C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Primavera
    • Renomear o ficheiro:
      Primavera.Office.Extensions.dll.preferences
    • Voltar a abrir o Excel para que o ficheiro seja recriado.
  • 4. Rever chaves de registo (Registry) do suplemento
    • Abrir o regedit com privilégios de administrador.
    • Validar/ajustar as chaves:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns\Primavera.Office.Extensions.AddinModule
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns\Primavera.Office.Extensions.AddinModule
    • Em cada uma:
      • LoadBehavior = 3
      • ADXStartMode = NORMAL (se não existir, criar o valor e definir para NORMAL)
    • Pesquisar em todo o registry por:
      ADXStartMode
      Se existirem entradas com “FirstStart”, alterar para “NORMAL”.
  • 5. Permissões e estabilidade da sessão
    • Garantir que o utilizador tem permissões de leitura/escrita nas pastas:
      C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA
      C:\Program Files (x86)\Common Files\PRIMAVERA
      %appdata%\microsoft\crypto
      C:\ProgramData\Microsoft\Crypto
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA
      C:\Windows\assembly\GAC_MSIL
    • Se o erro surgir apenas após muitas horas com o mapa aberto:
      • Testar manter o ficheiro aberto menos tempo (guardar e fechar periodicamente, voltar a abrir antes de grandes atualizações).
      • Evitar deixar o Excel com OFA aberto durante a noite ou longos períodos sem utilização.
  • 6. Testes adicionais
    • Abrir outro mapa OFA no mesmo posto e verificar se o erro se repete.
    • Testar o mesmo mapa noutro posto com OFA instalado e atualizado:
      • Se o erro só ocorre num posto, é muito provável ser problema de instalação/permissões.
      • Se ocorre em vários, pode haver algo específico nesse mapa (função PRI:MOBalanceCR) ou na versão OFA/ERP.
Se, após estes passos, o erro continuar a surgir com frequência, será útil indicar:
  • Versão/série do Cegid Primavera.
  • Versão do Office (365, 2019, 2021; 32 ou 64 bits).
  • Se o problema ocorre em todos os mapas OFA ou apenas num específico.
Criado há 10 horas e 32 minutos cegidpulse
