Validações pré- migração para v10 | Inventário
1
Estou num processo de migração de um cliente da V9 para a v10 e gostaria de perceber que análises ao nível de inventário devo realizar para que os valores/quantidades migrem corretamente.
Inventário
Criado há 3 anos e 5 meses maria
maria Most Valuable Professional
Sugerimos um conjunto de verificações pré migração recorrendo à execução de scripts SQL para validação e correção ainda na V9, de forma a evitar erros.
1. Verificar se existem movimentos de documentos que estão marcados para não movimentar stock, correndo a Script1 (ver anexos). Caso existam registos identificados na Script1, devem ser executados os comandos devolvidos, pois apesar dos documentos já não movimentarem stock os movimentos existem e terão de ser atualizados.
2. Validar se existem fechos de mês recorrendo à query:
select * from FechosMesCabec
-- Se existirem fechos de mês, devem ser removidos, pois os mesmos são ignorados na migração. A PRIMAVERA aconselha o uso do Arquivo de dados conforme pode ser validado os benefícios no artigo do Help center.
delete from FechosMesCabec
delete from FechosMesLinhas
3. Verificar se o PCM é GLOBAL através da configuração no administrador ou do Campo PCMPorArmazem a 0 apartir da query:
select PCMPorArmazem, * from ParametrosGCP
3.1 Se PCM é Global, validar o PrecoUnitario das transferências
-- O Valor do PrecoUnitario deve estar a PCM (para que os valores da entrada sejam valorizadas ao PCM da saída)
select distinct LS.TipoDoc, LS.PrecoUnitario, DS.PrecoUnitario
from LinhasSTK LS INNER JOIN DocumentosStk DS ON LS.tipodoc=DS.Documento
where modulo='S' and DS.TipoDocumento=3 AND LS.PrecoUnitario<>6
-- Vamos colocar o valor do PrecoUnitario dos documentos de Transferência com PCM
Update LS Set PrecoUnitario=6
4. Verificar se existem movimentos de saída marcados para Atualizar PCM
Select * from LinhasSTK
where EntradaSaida='S' And ActPCM=1 AND TipoDoc not in ('AIN', 'DES', 'VPT')
-- Os movimentos de saída não devem atualizar PCM
Update LinhasSTK Set ActPCM=0 where EntradaSaida='S' And ActPCM=1 AND TipoDoc not in ('AIN', 'DES', 'VPT')
5. Verificar se existem movimentos sem armazém definido, mas com quantidade com a query:
select *
from LinhasSTK WITH (NOLOCK)
where Localizacao is null and Quantidade<>0
-- Corrigir os movimentos com o valor do Armazém
Update LinhasSTK
Set Localizacao=Armazem
6. Verificar as datas mínima e máxima da tabela LinhasStk recorrendo aos seguintes pontos:
-- verificar a data mínima da LinhasStk
select min(data) from LinhasStk
-- verificar a data máxima da LinhasStk
select max(data) from LinhasStk
-- Corrigir valor da data Minima
select LinhasStk.data, LinhasDoc.Data, LinhasDoc.DataSaida, *
-- Update LinhasStk set Data=LinhasDoc.Data
from LinhasSTK
inner join LinhasDoc on LinhasSTK.IdLinhaOrig=LinhasDoc.Id
where LinhasStk.data='1899-12-30 00:00:00.000'
7. Verificar se existem CabecStk com Moeda a NULO através da seguinte query:
select * from CabecSTK where Moeda IS NULL
Caso sejam encontrado registos devem ser corrigidos.
8. Verificar se existem LinhasStk sem CabecStk através da Script2 (ver anexos).
9. Verificar a existência de registos com Stock Negativo com a query:
select * from LinhasSTK where StockNegativo=1
Caso existam aconselhamos a correção, pois a forma de valorização da V9 é diferente da V10, quando há stock negativo.
10. Correr o recalculo com a Script3 (ver anexos).
    Bom dia!
    No ponto 9. "Verificar a existência de registos com Stock Negativo com a query:
    Caso existam aconselhamos a correção, pois a forma de valorização da V9 é diferente da V10, quando há stock negativo."
    Como deve ser feita a correção dos registos com stock negativo?
    Desde já obrigada
    Criado há 1 ano e 10 meses marisafernandes
    m
    marisafernandes Loyal Contributor
      Comments
      Boa tarde, Como resolver o ponto 9, de forma automatica? Tenho 454 mil linhas para corrigir?
      1 ano e 1 mês
      claudiasofiafernandes
